hi leutz.
hab gestern bei meinem franzman das fahrwerk ausgebaut... schrauben mit 1.25er steigung ?!?! was zur hölle ? wollte eigentlich alle schrauben und muttern gegen V2A schrauben von meiner arbeit tauschen... aber leider haben diese eine normsteigung von 1,5.... wie schautz den beim guten alten 1er Rocco aus ?
scirocco 1 schraubenvarianten ?
Scionowns
markus0805Österr.
AW: scirocco 1 schraubenvarianten ?
Beim Rocco sind alle Schrauben metrisch.
Wenn deine alle 1,5mm Steigung haben.... *grübel*
nein so hast das wohl nicht gemeint
Scionowns
das die metrich sind hab ich mir gedacht ^^ bei uns auf der arbeit im maschinenbau gibt es eben M3 x Länge x 1,5steigung M4 ... M5 ... bis M24 alles mit 1,5er Steigung. daher wäre es eben leicht an diese ranzukommen .. daher meine frage ob die beim Rocco auch alle eine 1,5er Steigung haben ? ist zumindest bei denen wichtig die in einem Gewinde sind.. rest kann man ja eh tauschen. Mein treuer 206cc... besitzt eben eine für mich sehr ungewöhnliche Schraubensteigung von 1.25 wenn ich richtig gemessen habe... meine muttern passen auf jeden fall mal nicht ;)
- Tempest
Das 1,25 Feingewinde findet man auch beim hinteren Sattelhalter beim Corri wieder.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Scionowns
interessant ... aber nicht ganz die gesuchte antwort zum 1er ;)
- Tempest
Korrekt, daher auch die Erwähnung der hinteren Sattelhalter, die's beim Einser nicht gibt. Ansonsten hat der Corri kein Feingewinde, daher denke ich mir mal der Einser auch nicht. Zumindest bin ich weder bei meinem Einser noch bei meinem Corri weitere Feingewindebolzen/schrauben begegnet.interessant ... aber nicht ganz die gesuchte antwort zum 1er ;)
Tempest
Scionowns
das hilft schon mehr ;) bin nicht ans um die ecke denken gewöhnt .... danke für die auskunft. dann kann ich *restschrauben* sammeln :) greetz marc
