keilriemen maße ?
Folterknecht
keilriemen maße ?
Beitrag von Folterknecht »
Hallo leute ich bräuchte mal ne kleine info, vielelicht weiss ja einer was ....
da mein klimakompresor imem rmerh zerbröselt ... bzw die halter abgebrochen sidn udn das teil nun nurnoch lose drinliegt udn soch totvibriert wollte ich den erstmal rausbauen.
problem ist, anderer lima/kompressorhalter.
will ich nicht weider umbauen ... also habe ich mir gedacht ich mach auf die Lima ne andere riemenscheibe drauf und mach einfach nen längeren keilriemen nach oben zur lima hin.
was gitbs denn da so für größen und längen beim keilriemen hat irgendwer nen shop wo allelängen aufgelistet sind ? muss mal ausmessen was ich theoretisch für einen bräuchte.
Giugiaro
AW: keilriemen maße ?
Beitrag von Giugiaro »
Den Keilriemen für Kurbelwelle-Wasserpumpe-Lima beim 16V PL gibts in 2 Längen: 950 & 940 x 10 bzw. 9,5 mm (ist wohl baujahrabhängig).
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
Folterknecht
jane den "serienriemen" brauch ich nciht ..wenn ich den klimakomp rausbaue der quasi auch als umlenkrolle fungiert brauch eich einen viel längeren riemen der dann von KW + WAPU bis hoch zur Lima position reicht ....
vorher ist dsa so KW zu WaPu zu Klimakomp und dann ein riemen von Klimakomp zu lima
jetz muss ich so einen haben KW zu WaPu zu Lima ^^
also hat er ne maßtabelle was es alles so gibt ?
sciroccofreak willi
Ja Folti, läuft den Deine Klima immer noch nicht?
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Sven
Beitrag von Sven »
Laufen tut sie schon (auslaufen...) aber funktionieren!? :gruebel:
:lol: :prost: ;-)
GTX
Beitrag von GTX »
Folterknecht hat geschrieben:da mein klimakompresor imem rmerh zerbröselt ... bzw die halter abgebrochen sidn udn das teil nun nurnoch lose drinliegt udn soch totvibriert wollte ich den erstmal rausbauen.
Vernünftige Entscheidung, raus mit dem Klimarotz :super:
sciroccofreak willi
Wenn das Zeugs nur als Ballast mit dabei ist es sicher eine ganz vernüftige Entscheidung.
Keilriemen gibt es in diversen Längen, da gibt es Läden die haben sich auf so was spezialisiert.
Ich weiß nur nicht ob es da auch die FO-Keilriemen in der Auswahl gibt, der Laden den ich kenne hatte meine ich nur die geschlossenen.
Willi
+ weiters
Folterknecht
FO ? watt ??? o.O
