Wo bekomm ich die Züge der Sitze her?
Metalhead
AW: Wo bekomm ich die Züge der Sitze her?
Beitrag von Metalhead »
Also... am Hebel zum umklappen musst du beide einhängen, der kurze Seilzug nach unten und der lange auf die andere Seite. Es sind längliche Löcher als Führung angebracht, wo genau weiß ich aber nimmer...
Meiki
Beitrag von Meiki »
Die Züge laufen auch durch Kunststoffbuchsen, vielleicht brauchst du die auch noch neu.
Beim Zusammenbau kannst du anstatt der Klammern auch kleine Kabelbinder nehmen.
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Des hör sich ja nach nem scheiß an. :-(
Hät ich nen GT2 würd ich einfach nen anderen Sitz verbauen, aber meine sauberen Scala Sitze find ich nirgends mehr in dem Zustand.
Muss ich wohl durch.
Meiki
Beitrag von Meiki »
So schlimm ist das auch wieder nicht
Staatsfeind Nr.1
Ichhab mal für dich die Teilenummern rausgesucht
171 881 596 D 765mm
191 881 595 370mm
aber ohne gewähr
rocco-olli
Staatsfeind Nr.1 hat geschrieben:Ichhab mal für dich die Teilenummern rausgesucht
171 881 596 D 765mm
191 881 595 370mm
aber ohne gewähr
Danke :danke2:
@Meiki,
Warum ist dein Bezug von der Rückenlehne an der Naht aufgetrennt?
Das muss ich nicht machen, hoff ich.
Staatsfeind Nr.1
Ja kein Problem.Dafür sind Sciroccofahrer doch da ;)
Ich hoffe es sind auch die richtigen.Sosnt musst du mir mal deine Fahrgestellnummer geben,den Motorkennbuchstaben und den Getriebekennbuchstaben.
Dann kann ich ganz genau nachschauen
wieslein
Beitrag von wieslein »
Also die Plastikbuchsen für die Seilführung sind bei originalen Seilzügen schon dabei!
84er Rocco GTX mit 112PS :hihi:
....und noch ein paar Gölfe...
cxspark
Beitrag von cxspark »
Der ist nicht aufgetrennt. Das Innenteil ist nur oben angenäht.
Soweit zerlegen musst du den Sitz nicht. Unten Klammern aufbiegen,
vorne auch Griff abnehmen und mit Gefühl hochschieben bis du den Hebelbereich sehen kannst.
scirober
Beitrag von scirober »
Wenn Du den Sitz noch nicht auseinander hast -
man kann die Züge auch bei eingebautem Sitz wechseln.
Es gibt hinten unten am Sitz auf jeder Seite einen Hebel,
der den Sitz hält. Bei Betätigung des Handhebels an der Seite des Sitzes werden diese über jeweils einen Zug gelöst.
Die Einhängestellen an den Hebeln (hinten unten) sind frei zugänglich.
Wenn man die Plastikteile am Bedienhebel an der Sitzseite entfernt,
kommt man da auch an die Einhängestellen dran.
Mich hatte es damals etwas gewundert, dass der kürzere Zug noch mehr kosten sollte als der längere. Statt 10-20 EUR auszugeben, habe ich Draht genommen.
Funktioniert seit dem ohne Probleme und weitere Reaparaturen -
auch wenn es nicht so ganz original ist.
Viel Erfolg!
