Bremsanlage für 250Ps unter 14Zoll Rädern
ludi84
Beitrag von ludi84 »
Hallo durcheinander! wie schon im Titel erwähnt, suche ich ne Bremsanlage für meinen 16v (250ps) die unter meine 14 Zoll felgen passt! Gibt es da überhaut was? Die Bremsscheibe darf ja nicht mehr grösser werden...
Greez Ludi
--------- Scirocco 16V Power!!! --------
http://picasaweb.google.ch/roccoludi
weber16v
AW: Bremsanlage für 250Ps unter 14Zoll Rädern
Beitrag von weber16v »
Also bei 14ern kannst du ja höchstens die 256er fahren also orig.16v diese müßte für die Leistung eigentlich ausreichen könntest höchstens noch Stahlflexbremsleitungen verbauen
Scirocco I GLI 2l 16v 45er Weber
Alltagsauto Passat 3BG 1.9TDI Highline
Angel
Beitrag von Angel »
gibt auch rennbremsen für unter 13"er. kostet halt was... 53b kann dir sicher weiterhelfen
Benjamin Franklin
brainstormer
Beitrag von brainstormer »
Unterhalt Dich evtl. mal mit dem Inhaber von at-rs.de
Die haben Alcon, Brembo usw. und im Netz einen recht guten Ruf.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
weber16v hat geschrieben:Also bei 14ern kannst du ja höchstens die 256er fahren also orig.16v diese müßte für die Leistung eigentlich ausreichen könntest höchstens noch Stahlflexbremsleitungen verbauen
Hör bloß auf! Die ist ja mit den 160 G60 PS ja schon fast überfordert wenn man das Teil mal ordentlich fährt.
Ich würde mich da eher mal in die Richtung Wilwood, Mov´it oder Porsche orientieren. Ob die aber für 14 Zoll Felgen (die ich bei der Leistung auch für absolut ungeeignet halte) verwendbar sind, mußt Du beim Händler Deines Vertrauens erfragen.
also laut VW und TüV Freigabe bekommst Du mit der 16V Serienbremse max. 175PS eingetragen, weil damit eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 225km/h erreichbar ist (beim IIer Rocco) und die Bremse von Ihrer kinetischen Wirksamkeit wohl an der Grenze ist. Ich denek mal, für 250PS brauchste wohl mindestens die 280er Anlage vom G60, eher noch eine größere.
Odigej08
Beitrag von Odigej08 »
Hallo!
Habe die 16V Bremse mit 220PS drinnen. Das funktioniert so lange gut, solange du nicht anfängst dem Wagen zu heizen. Nach einigen schärferen Bremsungen bei einem Bergrennen im September, gingen mir die Augen auf! Also wenn die Bremse aufwärts mal zu faden beginnt, weißt das Schluss mit Lustig ist.
Hab jetzt die 280er G60 am Start - mit gelochten Bremsscheiben. Mal sehen wie weit die reicht.
Aber drunter ist nichts zu empfehlen.
Mfg, ALfred
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
neroni
Beitrag von neroni »
Hi schau mal da http://www.timms-autoteile.de/d/kat/wilwood.pdf !
Mfg Marcus
89er GT 16V im Umbau
Gsx R 600 R.I.P.
ludi84
Danke für eure zahlreichen Hilfen! werd das mal studieren...
SCIROCCOFORUM da wird einem Geholfen!!!
Greez Ludi
