geht nach start aus
- Micha´s GTO
geht nach start aus
Mahlzeit.
Hab bei meinem Rocco das problem, das er nach dem start knapp 10 sekunden läuft und dann abwürgt. Gasgeben bringt auch nichts. Hättet ihr nen rat was das sein könnt? Bin laie was Motortechnik angeht.
MfG
MfG
- onliner
AW: geht nach start aus
Halo erst ma
Was haste denn für einen Motor?
Sprit im Tank? richtig getankt? pumpen laufen beide? komische geräusche? Sicherungen ok?
was haste du schon nachgesehen?
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
- Micha´s GTO
der motor isn jh, sprit is drin, pumpen laufen beide, Tank is neu reingekommen, aber des problem war vorher auch schon da. Sicherungen sind alle in ordnung.
Benzinfilter is neu und einspritzdüsen sprühen auch gleichmäßig.
- Maik
zündung gecheckt?verteilerfinger,kappe,zündkabel,kerzen,zündfunke?
- Micha´s GTO
hat er alles, wie gesagt er läuft gute 10- 12 sekunden ganz normal und geht dann einfach aus. Man kann in den paar sekunden auch ganz normal gas geben. Auch fahren geht ganz normal für die zeit. Dann würgt er sich ab.
- cxspark
Also hier mal ein Tipp:
Wenn das so abrupt stattfindet, könnte es sein, dass da die Lambdaregelung einschaltet. Zieh mal den Stecker ab vom Thermoschalter für die L-Regelung vorne am Kühlwasserstutzen. Wenn er dann weiter läuft...
Nächster Versuch: L-Sonde hinten abstecken und Testen.
Nächster Versuch: Stecker vom Warmlaufregler ab und schauen ob es eine Veränderung bringt.
Lässt er sich denn sofort wieder starten, oder geht das erst nach einer Weile?
Auch noch ausprobieren: Relais 62 der Benzinpumpe Lötkontakte anschauen.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Micha´s GTO
ja er läst sich sofort wieder starten. Ohen mucken, und dann geht er wieder nach en paar sekunden aus.cxspark hat geschrieben:Also hier mal ein Tipp:
- snap
benzinschlauch vorm druckspeicher evtl. leicht abgeknigt? so das die benzinzufuhr von der vorförderpumpe nicht ganz gegeben ist?
- Micha´s GTO
nein, alle schläuche laufen in nem schönen bogen. Das problem trat einfach so auf. ohne das was am auto gemacht wurde.
- onliner
HI
du schreibst selbst das du 1-1,5 cm rost imt ank hattest
sicher das es nicht doch am sprit liegt?
forum/showthread.php?t=297918
