habe mein Scricco gt2 ehemals mit JH motor jetz erfolgreich auf ABF 2,0 16v aus dem Golf 3 GTI
umgerüstet.Gesamte Elektrik inklusive. Es ist ein neuer 16v Kühler vom Scirocco drin
Nun Testete ich das Kühlsystem ob lüfter anspringen usw
Auf dem Golf Tacho waren es 90c nix tat sich mit dem Lüfter...
erst bei so guten 100c auf dem Golf Tacho ist der lüfter auf der kleinen Stufe angelaufen
Temperaturschalter
Pol-Anzahl: 3
Temperaturbereich [°C]: 95-85
Temperaturbereich [°C]: 102-92
Hab jetz mal neuen bestellt
gibts da bei den schalter unterschiede?
Das problem wird auch sein der Temperartursensor sitz ja unten im Kühler.
Warmes Wasser geht ja immer nach oben. Ist das irgend ein Kunstruktionsfehler von VW?
Lüfter machte dabei Klacker geräusche. habe ich den manuell überbrückt war es weg.Tip Top gelaufen.
Jetz bin ich mir auch nicht sicher ob da vieleicht ein kabelbinder oder sonst was kurz drin war. Kann ein Defekter schalter sowas machen? das vieleicht ist die kleien stufe an und dabei die grosse stufe immer wieder ein ...aus ...ein ...aus?
Auto läuft soweit recht gut!
Bin jetz nur so kleine blöde Fehler am beseitigen.
zb musste ich die neue wasserpumpe wieder abbauen weil was undicht war ...
bzw der doofe Kunstoffstutzen.
ist jetz aber alles dicht. Hab auch schon oft das Problem gehabt das wenn Kühlsystem minimal undicht ist. So das noch druck im system ist. Aber auch immer wieder druckabfällt.
Das Thermostat nich richtig geht. war aber meistens nich warm geworden bei normaler fahrt.
meint ihr is nur das elektiche bauteil?
ist eigentlich alles neu wapu thermostat usw komplett überholt.
dank im vorraus
Kühlsystem 16v
- onliner
Kühlsystem 16v
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
- m1ndgam3
AW: Kühlsystem 16v
also ich denk das der tacho ne gewisse abweichung hat.. wenn du sagst bei 90 grad tut sich noch nix is das ja ok.. der lüfter schaltet ja erst bei 95.
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
