Risiko bei Querlenkerstrebe?
elger
AW: Risiko bei Querlenkerstrebe?
Beitrag von elger »
kupferpaste ftw!
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
GTX
Beitrag von GTX »
Dazu nimmt man auch keine Ratsche sondern einen Knebel !
Edelstahlschrauben bringen dafür das Eisen zum Rosten, aber das hatten wir auch schonmal.
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Galvanisches Gesetz.... :ichsagnix:
Jo, mit ner Ratsche knört man auch keine Schrauben auf.....ihr müsst Geld fürs Werkzeug haben :hihi:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Na, das mit dem Fett kommt ein bisschen spät, nicht? Hättet ihr besser VW vor 20 Jahren sagen sollen. Nun ist die Schraube drin.
Und den Drehmomentschlüssel nehme ich weil der schön lange ist. Aber
der spricht ja noch nicht an bei 150 Nm. Nur ohne Bühne geht da anscheinend nix.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Flöhchen hat geschrieben:Nix V2A Schrauben.. Dadurch rostet alles rundherum weg!!! Wirkt wie Opferanode bei Booten..
Einfach des Zeugs von oben drauf schmieren oder Kupferpaste wie früher ;-)
Bei meinem Bonrath Lager war diese Schraube trotz Kupferpaste unlösbar festgerostet?
Die ließ sich nach dem herraussägen auch nicht auspressen. Warum??
cxspark hat geschrieben:Na, das mit dem Fett kommt ein bisschen spät, nicht? Hättet ihr besser VW vor 20 Jahren sagen sollen. Nun ist die Schraube drin.
2meiner Roccos werden 27Jahre alt, der eine fast mit 300000 und die Schrauben gehn immer noch einfach auf. Eine Bühne brauchte ich für beide noch nicht! Beide bekamen schon eine Querlenkerstrebe.
sciroccofreak willi
@Meiki
Bei meinen Winter-GTX habe ich jetzt 195er Winterreifen auf Fire&Ice-Felgen drauf.
Da heißt es sogar von VW, daß man für eine Eintragung eine Querlenkerstrebe braucht.
Wollte diese einbauen, doch die Schrauben gingen trotz Schlagschrauber nicht auf.
Und der Schlagschrauben ist keine Güde, sondern Rodcraft, schaft max 580Nm.
Ich habe es dann gelassen, bevor sich wie beim Kenshi die Gewindehülse innen löst.
Dann gibt es eben keine Querlenkerstrebe.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
Meiki
Beitrag von Meiki »
@Willi
Sachen gibts? Hab ja auch schon an vielen Roccos geschraubt und so manchen todgemacht aber eine unlösbare Schraube in dem Bereich hatte ich noch nicht. Nur die in der Hülse festgerostete
