Probleme mit der richtigen Wasserpumpe
dragan53B
Beitrag von dragan53B »
Guten morgen,
also ich hab da folgendes problem:
Ich wollte in meinen JH Motor eine Wasserpumpe vom RE mit 72PS einbauen. Passt aber nicht!! Komisch ist nur das VW bzw der Zubehörhandel mit sagt das diese Pumpe für beide Motoren passen!! Der einzige unterschied ist das der RE kein SERVO hatte und der JH schon.Aber wie gesagt laut VW und Zubehörhandel sollte dies aber passen. Sogar die Teilenummer sind gleich! Des einzige wo ich den fehler seh is vielleicht ein Fertigungsfehler beim Aluminiumgehäuse....
Viele Grüße DRAGAN
DocDulittel
AW: Probleme mit der richtigen Wasserpumpe
Beitrag von DocDulittel »
Moin,
laut Onkel ist nur die Riemenscheibe unterschiedlich vom Gehäuse sollte sie gleich sein.
Teilenummer der kompletten Pumpe: b037 121 010 c
oder: b026 121 010 cx ( wesentlich günstiger da nicht für PL und KR)
Gruß Michael
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
Die passen und sind bei allen Scirocco's gleich.
Die Einzigen Untersschiede sind die Riemenscheiben wie es schon gesagt wurde. Die lassen sich ja problemlos ausstauschen.
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
