Tachobeleuchtung wechseln
Scirocco-GTX
Beitrag von Scirocco-GTX »
Hi an alle...
muss demnächst bei mir die Tachobeleuchtung wechseln, funzt nicht mehr !!
muss ich auf etwas besonderes aufpassen, oder so ?!
Mfg, Fabian
Sven
AW: Tachobeleuchtung wechseln
Beitrag von Sven »
Hi!
Wenn du die Armatur schon einmal ausgebaut hast, tausche am besten gleich sämtliche Lampen!
Es ist nämlich eine ziemliche Fummelarbeit, das Kombiinstrument auszubauen. :kotz:
Aufpassen musst du vor allem darauf, die Leiterbahnen nicht zu beschädigen (nicht knicken!).
Die sind sehr empfindlich!
MfG, Sven. :wink:
Scirocco-GTX
hallo...
ausgebautr ist noch nichts, muss ich in den nächsten Tagen machen, ich hab nur zwei Birnchen für die Tachobeleuchtung..!!
hab ghehört man muss ziemlich auf die Tachowelle aufpassen...?!
Mfg
dfe2602
Beitrag von dfe2602 »
die abzumachen iss gefummel... musste von unten dran um die abzuziehen... ist mit so nem klips im tacho fest.. musste zusammendrücken und dann rausziehen...
im prinzip lenkrad ab(muss net unbedingt, geht aber einfacher) dran denken das beim abmachen die räder grade stehen.. sonst wirds schwierig den richtigen zahn beim zusammenbau zu finden.., verkleidung vom tacho ab, tacho lösen, verkleidung unterm lenkrad ab, von unten den tachowellenklip zusammendrücken und den tacho bisschen rausziehen, sodas die welle raus geht... tacho raus und stecker abmachen, die birnchen eine viertel umdrehung drehen und wechseln...
BMW 523i touring
Scirocco-GTX
ok...vielen Dank erstmal...werds mal versuchen ohne was kaputt zu machen..!! :zwinker:
Mfg
Rocco_GTI
Beitrag von Rocco_GTI »
Aus welcher Ecke kommst du denn? Sonst kann dir sicher auch der Ein oder Andere hier mal hilfreich zur Hand gehen wenns mal klemmt...
Vibes Scirocco II GT
zum ausbau mal ein danke an den meiki der das gut auf seiner schrauber seite dargestellt hat ;)
http://www.roccomeiki.de/schraub/tip02.htm
und wegen der tachobeleuchtung es sind 3 kleine birnen eine hinter der uhr und 2 stück ganz oben die die ziffernblätter beleuchten ;)
würde aber wenn wirklich alles ausgefallen sind und das am besten noch gleichzeitig darauf tippen das es ein kabelbruch ist oder die leiterfolie defekt ist ;)
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Scirocco-GTX
es ist ja nicht alles ganz weg.
ein birnchen rechts leuchtet sehr sehr schwach, kaum zu erkennen !!
was haltet ihr von Plasma scheiben ?!
Maik
Beitrag von Maik »
also ich hab weiße tachoscheiben und blaue led....ist günstiger als plasmascheiben denk ich.....Bild
Kar98
Beitrag von Kar98 »
Rot ist aber auch hübsch:
