Welche Markierung am Zahnrad?
- Rocco 2 GTX
Hallo Leute hab das Problem das ich wenn ich Gasgebe ich Nicht Über 3000 Umdehungen komme und dan ein Dumpfes Röcheln am Mengenteiler habe.
Nun ist meine Frage, ich habe auf der Ausenseite meines Zahnrades am Kopf den Bekanten Punkt und innen einen Strich ich hab es auf dem Punkt steh aber er geht nicht Höher als 3000 umdehungen denn dann stierbt er ab.
Etwas geputz und schonmal meine Felgen Drauf.[SIGPIC][/SIGPIC]
- Rocco 2 GTX
AW: Welche Mackierung am Zahnrad???
was kann ich tun???
- Maik
3000 umdrehungen?hast du nicht erst deine lager neu gemacht?wenn ich das so höre dann ist es kein wunder wenn dein motor bald wieder den geist aufgibt.
- GTX
AW: Welche Markierung am Zahnrad???
Schon X-mal geschrieben, z.b. hier: forum/showthread.php?t=295812&highlight=zahnriemen%2A
- Rocco 2 GTX
3000 is OK alles was Länger als 2 Minuten liegt und höher is als 4000 is Kritisch aber 3000 ist vollkommen OK is ja nur die Hälfte dessen was der Motor kann.
- Rocco 2 GTX
Also Körn Punkt nur läuft er unruhig und geht nicht Über 3000 Turen habe dann das Röcheln im Mengenteiler Kasten also denke ich die Steuerung der Ventile stimmt nicht Oder???
- Maik
hm du must es ja selber am besten wissen, herr mototrentöter
ich kann mich dran entsinnen, als bei meinen kumpel am g60 die lagerschalen gewechselt wurden, dürfte der 1000km nicht über 2000 umdrehungen drehen und dann weitere 1500 km nur halbgas und so ne nummern....hat fast 5000km gedauert bis der wieder normal drehen dürfte.aber ist ja dein motor.bei mdeinen problem kann ich dir leider nicht helfen
- DocDulittel
Junge Junge,
ist schon schwer zu verstehen was du dir da so zusammen tippst.
Folge dem Link vom GTX und dir wird geholfen.
Gruß Michael
- Rocco 2 GTX
Genau so hab ich es und es funktioniert Nicht richtig!!!
- GTX
Dann hast du entweder einen Fehler gemacht, oder es stimmt etwas anders nicht. Zündpistole da?
@Maik
Der Bauern-Juhu ist etwas ganz anderes als der G60. Der kann das schon ab. Kommt ja auch darauf an, ob der Motor im Stand oder unter Last (Fahren) läuft/hochgedreht wird.
@Maik
