seltsame fahrgeräuche
dalimo63
Beitrag von dalimo63 »
hi
habe seit samstag ein scirocco gt2 und schon ein problem
habe gestern org.alus raufgezogen und seitdem macht der wagen seltsame fahrgeräuche habe erst gedacht die felgen müssten neu ausgewuchtet werden war aber nicht die ursache. man hat das gefühl als ob man mit eisenbahn fährt verhält sich beim bremsen genauso
das komische der wagen seit samstag neuen tüv
im vorraus vielen dank für eure hilfe
mfg daniel
RoccoNaut
AW: seltsame fahrgeräuche
Beitrag von RoccoNaut »
was für geräusche?? und wie fühlt es sich an eine Eisenbahn zu fahren???
[CENTER]
dalimo63
hi
danke für die schnelle antwort
fährt sich als ob der reifen einen platten hat
mfg daniel
RoccoNaut
manche reifen sind beim Fahren was lauter als andere, ist normal.
Luftdruck richtig?
[CENTER]
dalimo63
hi
war beim reifenhändler reifen prüfen und auswucheten alles i.o.
mfg daniel
sciroccofreak willi
eventuell Standplatten, stand der mal lange rum auf den Reifen?
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
dalimo63
hi
das wars (standplatten)
habe reifen gewechselt (von vorne nach hinten und umgekehrt)
fahrgeräuche weg.
vielen dank für den tip :super:
mfg daniel
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
Auch eine Sägezahnbildung kann Laufgeräusche verursachen, in Verbindung mit Änderung der Laufrichtung des Reifens.
