hab ein Problem mit meinem Scirocco Baujahr ´85 mit EX Motor.
Hab sämtlich Threads durchgesehen und auch ein paar Tipps gefunden, oft wurde der Fehler jedoch im Zusammenhang mit einem JH bzw. der Fehlerquelle Leerlaufstabilisationventil erörtert. Ich habe dieses Ventil bei mir leider nicht gefunden (liegt wahrscheinlich daran das es das Ventil im EX nicht gibt?....)
Mein Problem äußert sich folgendermaßen:
Egal ob mit kaltem oder warmen Motor bzw. Tank voll oder leer, sackt mir die Drehzahl ab bis in den Keller. Vorher leuchtet noch kurz die Batterielampe auf und dann geht er aus. Zwar nicht immer (manchmal fängt er sich nochmal) aber doch häufig.
Hab die Drehzahl leicht erhöht, hat leider keine Besserung gebracht. Die Dreipunktdose habe ich auch angesehen - kann nur sagen, dass sie ihre Punkte abfährt.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß Heiko
Motor geht aus....
- GTX_Heiko
Motor geht aus....
[sigpic]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1183577876[/sigpic]
´85 Ex 1.8 Liter, 66 kW, 98.000 km
- GTX_Heiko
AW: Motor geht aus....
Hat keiner eine Idee was da sein kann?
Zumindest einen Ansatz hierzu. Wo soll ich suchen?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Vibes Scirocco II GT
ich würde tippen das es die dreipunktdose ist... oder die unterdruckschleuche am vergaser...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
