Relais
elbe-elster-rocco
Relais
Beitrag von elbe-elster-rocco »
Hab bei mir nen Relais gefunden wo ich gern ma wissen wollte wofür das gut ist.hab nichts dazu gefunden.Relais 26 mit vw teilenummer 171 906 381 mit den pins 85 86 87 87b und 30.Die 30 ist als schließer zu 87 und 87b geschalten .mal sehen ob ihr was rausbekommt.Danke im Vorraus.
MfG EE
fahren bis ich außeinander falle:-)
GTX
AW: Ralais
Beitrag von GTX »
schau mal auf schrauber.tk ob du das was passendes findest.
onliner
AW: Relais
Beitrag von onliner »
für Benzinpumen
elbe-elster-rocco
AW: Relais
sicher.meiner meinung sind dafür die 67 oder 62 und 90 oder so!und im schrauber.tk fehlt die genaue beschreibung dafür
trotzdem danke
GTX
AW: Relais
Beitrag von GTX »
In einem Katalog steht: "Relais für Lambdasonde"
Beim JH zumindest definitiv nicht für die Benzinpumpe.
sciroccofreak willi
AW: Relais
wenn ich mich nicht täusche ist das 26er so eins in einem Blechgehäuse und steckt in einem separaten Halter oberhalb des Sicherungskastens beim JH-Scirocco.
Das wird vom Benzinpumpenrelais angesteuert und versorgt das Steuergerät und das Taktventil mit Spannung.
Wenn des mal spinnt (war bei meinem Winterscirocco sporadisch der Fall) läuft der Bock total mistig.
Das 30er hat in einem Scirocco normal nix verloren, wird bei der Digifant eingesetzt.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
J2301
AW: Relais
Beitrag von J2301 »
Servus
ich hätte eine Bitte und zwar
ich hab einen 2er Rocco Baujahr 90, 1,8l 70KW\95 PS und zwar Einspritzer.
Wenn jemand den gleichen hat, könnte der Jenige ein Bild von seinem Sicherungskasten machen und an meine E-mail schicken? Wenn dann jemand auch noch wüsste für was die ganzen Relais zuständig sind wäre das natürlich perfekt!
Vielen Dank im Vorraus
elbe-elster-rocco
AW: Relais
eigntlich hing das an einem golf 16v kabelbaum mit dran.kann ja sein das der die selbe scheiße brauch.beim jh hatte ich das nicht.
onliner
AW: Relais
hä 26 is nit für benzinpumpe bei mir zieht das aber an? 100% steckt oben links 2 te platz is steckplatz 14
Scirocco GTII. 2l 16V ABF =)
GTX
AW: Relais
Beitrag von GTX »
Hast du einen JH?????? Sicher nicht.
Selbst wenn das da steckt, dann gehört das da nicht hin, auch wenn der Motor damit läuft.
