Hiho
An meinen GT2 mit95 ps verabschiedet sich grad das Getriebe,ich hab aber noch einen 16v Motor mit getriebe drann von nem Golf2 da stehen,,vom einbau her ja kein problem,antriebswellen hab ich ja aber passt auch das schaltgestänge von den alten getreibe an das neue getriebe??
mfg und danke
Niklas
Schaltgestänge??
GT86
- BaD_RoCCo
AW: Schaltgestänge??
Hat auch der 16v das 16v Getriebe verbaut ? Oder hat da mal jemand schon ein Getriebe getauscht ?
Das 16v Getriebe sollte die Kennung 2Y haben .
Wenn du den Umbau machen willst musste auch die Reibscheibe vom 16v verwenden , der 16v hat mehr Zähne auf der Welle in der Getriebeglocke .
Und das Schaltgestänge sollte das gleiche bleiben wie im JH
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
All Eyez on me
Wenn´s auch ein 020er Getriebegehäuse ist, kann man alles passend umbauen wenn´s nicht eh schon paßt.
