Was kann passiert sein ???
- sciroriderPL
Hallo zusammen,
ich bracu mal wieder eure Hilfe und bin schon mal im vorraus sehr dankbar.
Folgendes ist an meinem 81er GTI passiert:
wenn ich jetzt das zündschloss drehe leuchten die Frontscheinwerfer kurz auf und sobald der Motor startet leuchten Sie andauernd, ohne den Lichtschalter zu betätigen.
Also wie bei einem Skandinavier nur dort kann man es einstellen :). Das Problem ist es leuchten nur di Frontscheinwerfer und ich kann sie nicht ausmachen !
Was kann es sein ?
Was kann es sein ?
zur Zeit im Bstand :
Scirocco 1 -1978 - 1,8L
Scirocco 1 -1979 - original
Scirocco 2 -1981 - GTI
Scirocco 2 -1988 - ABF
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
- Maik
AW: Was kann passiert sein ???
lichtschalter mal abgeklemmt?nicht das der fest sitzt innen.
- zebbel
Wenn ich das richtig verstanden habe leuchten die Scheinwerfer mit einschalten der Zündung kurz auf und gehen dann wieder aus. Das würde gegen einen festhängenden Lichtschalter sprechen.
Aber erklären kann ich mir das auch nicht. Denn wenn der Lichtschalter trennen würde dürften sie ja nicht angehen
Alles etwas komisch. Aber ich würde auch als erstes mal den Lichtschalter durchmessen.
Die Kontakte die mit X und 56 bezeichnet sind dürfen nur in Schalterstellung 2 Durchgang haben.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
- Vibes Scirocco II GT
also wenn es früher nicht war und jetzt auf einmal so ist würde icha uch auif den lichtschalter tippen... das da der abblendlicht kontakt hängt weil hinten geht ja über das standlicht mit an ... ansonsten würde ich sagen qwenn du den wagen neu hast da hat wer nen tagfahrlicht satz eingebaut ... den hab ich nämlich drinne =) original aus DK von VW für den Scirocco zum nachrüsten =) (is nix anderes als dieses relay hinter den schalter einbauen )
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- BPower
Klingt für mich wie ein Massefehler, da die Scheinwerfer leuchten, evtl. ist ein Kabel durchgescheuert und hat somit Masseverbindung über die Karosserie.
Halt uns bitte auf dem laufenden wenn du den Fehler gefunden hast.
[CENTER]4 motion 4 ever
[CENTER]
[CENTER]
- sciroriderPL
Erst mal danke für eure Antworten,
um das klar zu stellen, denn ich glaube ich es etwas falsch beschrieben. Sobald ich den Motor starte luchten die Frontscheinwerfer, wobei die hinteren Lichter aus sind. Diese leuchten erst auf wenn ich den Lichtschalter betötige (das heisst sie funktionieren normal) nur die Frontscheinwerfer leuchten die andauernd un zwar ohne Standlicht!
Ich habe den Wagen seit 2005 und es war alles in ordnung erst vor kurzem ist dieses Phänomen aufgetreten. Ich glaube das es passiert nach dem ich den Motor mit eingeschaltetem Licht ausversehen startete. Den Lichtschalter habe ich auch schon ausgebaut und es scheint alles in Ordnung zu sein, vor allem, weil die hinteren Leuchten normal funktionieren.
Nun weiss ich aber ob das irgend ein defektes Relais ist oder ob irgend wo etwas durchgebrannt ist. Was sind die heufigsten Fälle ?
Im allgemeinen ist es nichts schlimmes, aber es nervt irgend wie. Hat jemand eine Idee ??
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
- zebbel
Wenn kein Relaissatz verbaut wurde laufen die Scheinis nicht über Relais. Das einzigste Relai das da mit dran hängt is das X Kontakte Relais. Was du auch mal prüfen kannst ist der Fernlichtschalter. Weil darüber läuft ja auch der Strom.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
wie gesagt die hinteren scheinwerfer sind nur standlichtfunktionsgeschaltet <--- scheiss wort.... also schließen wird den standlicht schaltkreis schonmal aus...
dann bleibt der kontakt im lichtschalter für abblendlicht, leitungen, umschalter abblendlicht/fernlicht am lenkrad...
wenn du den lichtschalter aus hast... und dann den fernlicht hebel ziehst geht dann das fernlicht an oder das licht komplett aus?
ansonsten leitungen mal überprüen denke aber immernoch das es der hauptlichtschalter ist!
- sciroriderPL
Höchstwahrscheinlich habt ihr Recht, dass es an dem blöden Lichtschalter, liegt bleibt die Frage, wie kann ich denn prüfen ob der Schalter fehlerhaft, wenn ich keinen Ersatz habe ??
Gibt es da eine Methode ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
[SIGPIC] [/SIGPIC]
sciroriderPL hat geschrieben:Höchstwahrscheinlich habt ihr Recht, dass es an dem blöden Lichtschalter, liegt bleibt die Frage, wie kann ich denn prüfen ob der Schalter fehlerhaft, wenn ich keinen Ersatz habe ??
wenn der schalter ausgebaut ist kann man ihn öffnen und sich die kontakte anschauen ;) wenn das phänomen aber wie dirk sagt noch auftacht wenn der schalter abgezogen ist liegt es an einer anderen stelle...
