carpc '08...?
nomo
AW: carpc '08...?
Beitrag von nomo »
hab die Playlist anzeige jetzt auch fertig. Wird automatisch eingeblendet wenn man anfängt einen anderen Titel auszusuchen und wird dann nach kurzer Zeit wieder ausgeblendet.
Aber noch was ist fertig, nämlich das Stromkabel für den TFT. Es gibt zwar noch kein Bild (extra Kabel) aber ich weiß schonmal dass das Teil anspringt.
Schnieke wa?
Vibes Scirocco II GT
AW: carpc '08...?
sauber aber lars du solltest lieber mal physik lernen ;) du willst dein studium doch genausogut absolvieren wie du deinen carpc aufbaust xD
für die die keine insider (also flensburger sind) wenn lars physik lernt ist er zu 90% am carpc schrauebn xD
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
nomo
AW: carpc '08...?
Beitrag von nomo »
hab die blöde klausur zum Glück hinter mich gebracht... :prost:
AW: carpc '08...?
na wennd as so ist :thumb: :prost: :bier:
nomo
AW: carpc '08...?
Beitrag von nomo »
der aktuelle stand der dinge sieht folgendermaßen aus:
meine hauptbeschäftigung zZt ist Mathe büffeln und daneben bleibt nicht viel zeit fürs Projekt.
Hab vor ein paar Tagen noch das Anschlusskabel für den TFT gebaut.
Leider funktioniert's nicht; offensichtlich stimmt irgendwas mit dem Clocksignal nicht,
jedenfalls bekomm ich kein Bild zustande.
Da ich mich meines Wissens nach aber mal wieder genau nach der Pinout Beschreibung gerichtet habe,
dürfte die Fehlersuche mal wieder ewig dauern und das dämpft die Motivation.
Kann insofern auch noch überhaupt nicht sagen wanns mal wieder weitergeht.
Achso und übrigens, weils ja kein ATX Board ist wird der USB Strom auch beim Runterfahren nicht abgeschaltet, d.h. bis zum Selbstbau-NT ist es auch noch ein etwas weiterer Weg.
Flash Preis-check: 2x 8gb usb stick für je 19,95 = 39,90 für 16gb
robby45
AW: carpc '08...?
Beitrag von robby45 »
http://www.imageshack.us/?pickup=80113012906134 da habe ich ein pdf rein , evtl hilft es
Scirocco GL BJ 83,
Kawasaki Gpz 550 Bj 82
nomo
AW: carpc '08...?
Beitrag von nomo »
Einen Monat später mal wieder ein Update.
Hab meine Ersatz Miko mitgebracht in die der 8" TFT eingebaut werden soll.
Die Frage war ja ob ein 8" Panel da reinpaßt.
Die Antwort ist: Ja, dieses Panel wird da reinpassen.
Von vorne kann man erkennen dass das Panel über den Gummirand drüberragt.
Von innen sieht man aber deutlich dass das Panel bequem in die Miko passen wird, sobald die Gummiwulst entsprechend bearbeitet wird.
Dementsprechend sieht auch der erste Befestigungsplan so aus dass ich zwei Aussparungen in den Gummirand dremeln werde die das Panel aufnehmen können.
Dieses sollte dann, sobald der Gummirand wieder festgeschraubt ist, in diesem eingeklemmt und somit fixiert sein.
Näheres wird natürlich erst entschieden wenn das Panel überhaupt ans Laufen gebracht wurde.
Preis-Check Flashspeicher: Preise halten sich recht stabil bei >20,- für 8gb USB und ~25,- für 8gb CF in den Webshops, bei Ebay 18,- für 8gb CF *gähn*
AW: carpc '08...?
Lars du musst da nix wegdremeln für dein Industrie tft denke ich da mein 8,4" tft auch so rein passt und das mit Rahmen ;) das einzige was halt sein wird das der tft nen stück nach unten übersteht weil er ebend länger ist als aschenbecher und din schacht zusammen so ca 2cm...
DrScouts
AW: carpc '08...?
Beitrag von DrScouts »
Voll der Computerchecker :hihi:
Respekt. Ich würde da stehen wie der Ochs vorm Berg :-) )
´09 520D Kombi
KnightRider
AW: carpc '08...?
Beitrag von KnightRider »
Hy,
Habe mir grad deinen Bericht mal durchgelesen, sieht echt gut aus was du auf die Beinen stellst. Als ich dann grad deine idee mit deinem Monitor gelesen habe wurd mir etwas übel. Du hast doch sehr viel Zeit investiert und willst den nur mal in zwei Ritze einklemmen? Bau dir einen schönen Rahmen. Ähnlich wie hier http://www.xton.de/cms/index.php?menu=11, die V-Klasse ganz unten, es lohnt sich.
Gruß Marc
'91er Golf 2, GL
'85er WhiteCat, 15" ATS-Cup Weiß, verkauft
'85er WhiteCat, verkauft
