Hallo
Ich habe ein riesen problem mit meinem Rocco ! Mein Ablendlicht Scheibenwischer und Lüftung funktionieren nicht mehr !
Lichtschalter habe ich schon gewechselt könnte es an einem relais liegen ?? ich weiss nicht mehr weiter und vieleicht hatte von euch schonmal einer das selbe problem!??
Könnt ihr mir weiterhelfen??
danke philipp
Lichtproblem
- Ibbrocco
- Andy-GTII
AW: Lichtproblem
Sicherungen hast du aber schon überprüft oder ??
VCDS Vollversion vorhanden
- Ibbrocco
AW: Lichtproblem
Na klar habe ich das gemacht !
- zebbel
AW: Lichtproblem
Hört sich nach X Kontakte Relais an. Steckplatz NR 8 in der ZE. Wenn es das nicht ist würde ich mal nach dem Zündanlassschalter schauen.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen
- Ibbrocco
AW: Lichtproblem
Danke ich versuche mit einem neuen Relais ! wenn das nicht helfen sollte kann man den zünschlossschalter wechseln ? wenn ja wie geht das am besten?
MFG
MFG
- zebbel
AW: Lichtproblem
Suche benutzen bzw schau mal in die FAQ da wurde es erst kürzlich beschrieben.
Gruß David
Gruß David
Gruß David
