2 verschiedene Maße bei Wellendichtring Getriebe?
Schrauber
hallo,
brauche neue simmerringe am getriebeflansch, weiss zwar nicht warum - aber
nach 5 Monaten süfft es da wieder raus; evtl hatten die die falschen bestellt?
JH müsste AUG getriebe sein, dichtsatz 020498085G;
naja vw gibts aber auch nun leider nicht mehr hier bei mir und die freundlichen vom
atu wissen nicht welches die richtigen ringe sind. es gibt da wohl 2 maße
unterscheiden sich geringfügig; sollte wohl den kleineren nehmen?
vielleicht ist der flansch auch zu eingelaufen, hatte den mit 1000er schmirgel mal
kurz abgerieben; ne ne so ne arbeit wieder wegen nix.........
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
- Odigej08
AW: 2 verschiedene Maße bei Wellendichtring Getriebe?
Also ich hole den Dichtsatz immer im Zubehör.
Da heißt es, das alle VW 1.6l und 1.8l gleich sind.
Hatte auch noch nie Probleme damit.
MfG, Alfred
MfG, Alfred
[SIGPIC][/SIGPIC] 90er GT2 G60, Klima, FFB, eFh, Gruppe-A, Fächer, Königsitze, G60-Technik, Lenso-BSX, Peugeot-Poseidonblau
Schrauber
auch bei vw gibt es 2 ersatzteilnummern, und das AUG getriebe ist
extra einzeln aufgeführt; brauche aber die abmessungen des rings
und nicht die nummer
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
- ..GT...II.
der Innendurchmesser ist baujahrabhängig und unten an der Getriebeglocke neben dem Kennbuchstaben eingeschlagen(also das Baujahr, mit dem du auf den passenden Ring schließen kannst).
Schrauber
da werd ich morgen direkt mal nachsehen,
hab aber doch noch nen vw dichsatz bestellt bekommen, 020498085G,
scirocco bj91, getriebe AUG; das muss passen!
Schrauber
war nix, hab ja ganz vergessen: motorraum ist ja unten zu!
spätestens freitag weiss ich´s aber!
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
- ..GT...II.
unten zu? weshalb das?
Schrauber
na damit kein dreck und streusalz rein kommt, kein öl auf den parkplatz tropfen kann, der motor es im winter wärmer hat, und der spritverbrauch sinkt , und die endgeschwindigkeit steigt da weniger luftwiderstand.....
und der tüv sieht garnix mehr...
ok ist teilweise etwas übertrieben....
Schrauber
soooo getriebe ist AUG dann 6 zahlen und darunter eine "3"...
hat aber eh alles gepasst; stand nur etwas dumm da als mir von weiter
hinten aus dem getriebe die messingbrösel entgegen kamen;
musste ein auto organisieren und die ersatzteile noch schnell bei vw holen,
waren zum glück im lager;
kann deshalb nur jedem den tip geben sich so ein teil mal zu besorgen, kostet
ca. 8 eur, vw nr 020 409 374
ohne das ding hätte ich erst mal verloren gehabt! geht anscheinend öfters mal kaputt!
durch diesen beschädigten ring hat die welle evtl. schlag gehabt und deshalb war wohl auch der simmerring nicht mehr dicht;
gruß vom
schrauber!
gruß vom
schrauber!
