Zündverteiler wechseln...???
- Scala53B
AW: Zündverteiler wechseln...???
Den Rotor auch wechseln?
Was ist das denn nun,funktion?wo sitzt der und warum auch wechseln?
Weißt du was die bei VW kosten die Sachen?
- sciroccogls
Rotor / Verteilerfinger ist quasi das Gegenstück vom Deckel. Wenn die Kontakte am Deckel schlecht sind, sind die am Rotor meist auch nicht gut, also beides wechseln.
Der versteckt sich unter dem Deckel, kannst du nicht übersehen...
Marc
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- Sanji
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]
Beifahrertür in LC6V gesucht
[CENTER]
- Scala53B
Ah Fotos sind immer gut und sehr hilfreich.
Also zusammengefaßt heißt es jetzt für mich folgendes zu holen:
Verteilerkappe +
Den Rotor
und das ganze dann plug and play einbauen.
Verteilerkappe +
Den Rotor
- Andy-GTII
Merkt dir aber wie die Stecker angeschlossen waren, sonst hast du als Laie nen Problem
Gruß Andy
Gruß Andy
VCDS Vollversion vorhanden
- Scala53B
dumme frage, aber was würde passieren beim falsch stecken?
Würdet ihr die teile über vw ordern oder auch no name z.b über ebay?
- Sven
Hi!
Ich würde den Mittelweg wählen und Marken-Teile bei einem Autoteile-Händler (z.B. Stahlgruber) kaufen.
Dann hast du garantiert gute Ware (meist die gleiche wie bei VW, nur ohne VW-Stempel) zu einem etwas günstigerem Preis als bei VW.
Außerdem kannst du sie im Normalfall zurückbringen, wenn was nicht passen sollte!
Ach ja, wenn du die Zündkabel vertauscht, springt er entweder gar nicht an oder läuft unrund.
Hab' aus Unachtsamkeit (man sollte währenddessen nicht telefonieren
) bei meinem ehemaligen Golf mal ein Zündkabel eines Zylinders mit dem Kabel von der Zündspule vertauscht...
Lief sehr bescheiden, aber lief...
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- Metalhead
Dann läuft der Zündfunke nimmer in den vollen, komprimierten Zylinder sondern in einen anderen, wennst falsch ansteckst,
sprich er wird dir nimmer anspringen
- Scala53B
Na gut, ich gebe acht ;)
Ich bedanke mich ganz herzlich für die schnelle und kompetente Hilfe von euch!
Werde mich morgen mal um die 2 Teile kümmern.
Gruss Scala53b
Gruss Scala53b
- Sven
Hab' aus Unachtsamkeit (man sollte währenddessen nicht telefonieren) bei meinem ehemaligen Golf mal ein Zündkabel eines Zylinders mit dem Kabel von der Zündspule vertauscht...
Lief sehr bescheiden, aber lief...![]()
Jetzt, wo ich das lese... Quatsch, er ist damals gar nicht erst angesprungen.
Wie auch, es hätte ja nur ein Zylinder einen Zündfunken bekommen.
