Hallo und Guten Morgen,
habe ein Problem. Seit Tagen spinnt meine Anzeige im Armaturenbrett, erst flackerte die Ölund Wasser Led , dann Drehzahlmesser dazu nun geht bis auf Fernlichtkontrolle und Uhr +Tacho nichts mehr.
Dazu ist gestern dass Licht schwächer geworden wie wenn Lichtmaschine nicht mehr laden würde , sprang nach abstellen auch nicht mehr an. Halbe Stunde gestanden dann wieder alles Ok, Strom wieder da.
Dazu, wenn ich beim Fahren über Kanaldeckel oder mit Hand auf Armaturenbrett geklopft habe gingen die Anzeigen wieder. Bis gestern zumindest.
Werkstatt sagt Armaturträger ist defekt ich vermute Kurzschluss oder Wackler was meint ihr?
Traue mich dass Ding wegen der Tachowelle nicht ausbauen, habe Bedenken die wieder reinzubekommen.
Sorry vergessen
ist ein Rocco Bj 83 1,6 GL 75 PS Automatik
Armaturenträger halb ausgefallen
- robby45
Scirocco GL BJ 83,
Kawasaki Gpz 550 Bj 82
All Eyez on me
AW: Armaturenträger halb ausgefallen
ja das könnte auf eine defekte Lichtmaschine hindeuten. Schraub mal den Lichtmaschinenregler aus der Lichtmaschine raus und schau ihn Dir an, ob er noch genog Kohlen drauf hat. Sind nur 2 Schrauben. Und ein Regler kostet ca. 10-12€ wenn das der Fehler sein sollte.
Tachoausbau ist auch kein Problem. Untere Armaturenbrettverkleidung ab, oder seitliche Lüftungen raus...dann kommst Du relativ bequem an die Tachowelle dran. Die ist nur eingesteckt und eingerastet. Die kannst Du abziehen und dann MFA-Schlauch (falls vorhanden) abziehen, Kabelstecker ab und dann die Halteschraube lösen oben mittig am Tacho. Der Tacho selbst muß etas fummelig von schief nach Schräg rausgeholt werden.
Solltest Du ein Sportlenkrad drinhaben so muß das raus, sonst ist es etwas zu eng erfahrungsgemäß.
Aber wie gesagt, kein Hexenwerk.
- sciroccomaker
das selbe problem hatte ich auch ist bei mir der spannungsregler am tacho gewesen...
ein kleines süsses teil (schwarz mit drei beinchin) sitzt hinten oben links am tacho an einem wärmeableit blech....das teil kostet bei vw ca 9 €...
aber bei mir kommt das problem jetzt schon zu dritten mal wieder....es war dann imme ne zeit weg und jetzt is es wieder da.
bei mir fängt die öl lampe an zublinken und wasser/tankanzeige fallen aus...
aber wenn mein tank gegen leer kommt funktionier alles wieder wunderbar...
sobald ich dann tanke geht es von vorne los....
ich hatte noch keinen nerv den fehler zusuchen...!!!!
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
- robby45
So gings los erst , Ölanzeige mit dem klackern, dachte Öl zu wenig rechts ran nichts alles ok, Dann die Wasseralarm LED. Wenn er zeitlang gelaufen ist wars weg. Dann der Drehzahlmesser und alles Lampen. Nun gehts nichts mehr. Springt nicht mal mehr an. Saugt da der Spannungsteiler Strom weg? kann dass sein? Komisch ist schon dass sich die Batterie erholt sobald der Motor läuft ist Feierabend.
Eben Verwerter angerufen, holt ihn gleich ab *ggg* Quatsch*
Nein, Tachoeinheit mit Verbrauchsanzeige und DZM 40€ , warte nun auf ADAC und dann in Werkstatt Boschdienst zum LM test.
Scirocco GL BJ 83,
- robby45
Wen es noch Interessiert, der Fehler ist gefunden. Es ist dass Kabel von Lichtmaschine zur Batterie, dass sind ist 3 Polig und total verrottet gewesen. Läuft unten am Motor entlang und geht dann hoch zur Batterie. Ersatz gibts nicht mehr als Orginal. Wer mal selbe Symptome hat kuckt euch dass Kabel erst an.
Scirocco GL BJ 83,
All Eyez on me
Na das ist doch schnell selbst gebastelt und getauscht.
