Passt Golf 1 Achse in den Rocco 2 ?
- Scirocco->Sven
ich muss umbedingt wissen ob einen Hinterachse vom Golf 1 Baujahr 75 mit Scheibenbremse an den scirocco 2 baujahr 88 scala model passt, wäre echt toll wenn mir einer das sagen könnte weil dann könnte ich von trommel auf scheibenbremse hinten umsteigen :)
danke für die hilfe ;)
- sciroccogls
AW: Passt Golf 1 Achse in den Rocco 2 ?
Damals gab es doch noch gar keine Scheiben an der Hinterschse...Scirocco->Sven hat geschrieben:Hallo,
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
- Scirocco->Sven
ja das hab ich auch gedacht, aber ich hab einen 1er golf zum schlachten und der hat hinten scheibenbremse und die würde ich gerne an meinem rocco haben *schmunzel*
- BaD_RoCCo
Also Golf 1 der hinten Scheibenbremsen hat ist mir unbekannt !
Laut Teilenummer sollten die Achsen gleich sein .
MFG Micha
90er Corrado G60 aus Italien
>> Alle sagten: "Das geht nicht". Da kam einer, der wusste das nicht - und hat's gemacht. <<
- Scirocco->Sven
ein bekannter hat gesagt ein pirelli golf 1 ein golf eins gt und ein golf 1 gti hätte scheibe hinten gehabt .... aber egal hauptsache die achse passt innen rocco rein :)
- Thommy
Abend,
dann sind die sicherlich bereits schon mal umgebaut worden. Nur einfach mit tauschen wirds nicht getan sein.
Da hilft dann aber die Suche weiter.
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
sciroccofreak willi
Überlege Dir das gut mit der Scheibenbremse hinten, sofern diese ganzjährig genutzt wird gibt es oft Ärger wegen den festgerosteten Handbremsbetätigungen.
Statt Scheiben hinten baue ich lieber nur vorne auf 16V Scheiben um.
Aber da gibt es sicher gleich massiven Protest, weil es eben nur die halbe 16V Bremse ist.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- philipple
beim Golf 1 gabs original keine Scheiben hinten, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Die Aufnahmen für die Hinterachse (eigentlich der Großteil der Bodengruppe) sind beim Golf1 Scirocco1 und Scirocco2 gleich. Die Achsen können hier also untereinander getauscht werden. Der Scirocco2 16V war aber meines Wissens der Einzigste von den 3 Modellen mit Scheibenbremse hinten. Daher ist diese Achse auch in fast allen Golf1 Umbauten mit deutlich mehr Leistung drin.
Allerdings solltest du dann nochmal nachschauen wegen Passendem Hauptbremszyl., Bremskraftverstärker, Bremsdruckbegrenzer für HA usw... was da zusammen verwendet werden muss. Dazu gibts aber sicher schon einiges in älteren Beiträgen.
PS: wenn du nicht vor hast mit der Leistung deutlich über 150PS zu gehen (denke die Trommel ist bis ca. 170PS für Motorumbauten von VW freigegeben) würde ich persönlich bei der Trommel bleiben. Hab selbst auf Scheiben umgebaut, aber bei dem Wenigen Gewicht und somit geringem Bremsdruck an der Hinterachse vergamelt die eigentlich schneller, als sie verschleißt.
Gruß Philipp
Gruß Philipp
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- Roadagain
Den Golf 1 gab es nicht original mit Scheibenbremsen hinten.
Alle Golf 1 mit scheibenbremsen wurden mittels Scirocco 16V Hinterachse umgerüstet.
Also passt die auch wieder in den Scirocco.
Allerdings macht es wenig sinn nur die Scheibenbremsen hinten zu verbauen.
Das macht nur ärger und bringt so gut wie nix.
Grüsse
Grüsse
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
- BaD_RoCCo
@ sciroccofreak willi : halbe Sachen gibbet nit
MFG Micha
