Stromkabel Länge batt--kofferraum
- elger
Wieviel Kabel (Also in Metern) Braucht ihr von der Batterie bis mittig in den Kofferraum?
Ich frage daher, weil ich noch das Alte vom Escort habe (2x20mm²)
Und ich ungern zweimal bestellen will..
(Brauche ja so eirige LS für die Türen^^)
Und wo ma grade dabei sind:
LS Hinten? (Les ich grad hier) HÖ?
WO?
WO?
- rennsemmel
AW: Stromkabel Länge batt--kofferraum
Mit 4,5 meter bist du dabei .
aber den klingeldraht den du da hast willst nicht wirklich einbauen ?
- elger
wieso ist 20mm² Klingeldraht?^^
Ich hab nicht mehr wie 500W RMS , die versorgt werden...
All Eyez on me
Wenn Du aber die Länge des Kabels veränderst, verändert sich auch der Widerstand. 20 mm sind zwar kein Klingeldraht, aber wenn Du die Batterie in den Kofferraum machst würde ich persönlich auch eher auf 30-35 mm gehen. Oder eben noch dicker falls möglich, dann hast Du auch noch genug Leistungsreserven.
20mm reicht zwar grade so, kann aber in manchen Situationen, (lange Startorgeleien z.B.) gut warm werden, bei der Länge.
- nomo
dran denken: das kabel muss auch noch vom verstärker wieder an die karosserie. aus erfahrung weiß ich dass es unter 5m kaum zu schaffen ist - es sei denn du spannst das kabel straff wie eine wäscheleine durch den rocco...
- elger
ne batterie bleibt in der Front.
Es geht nur um den amp.
Und wieso an die Karo? Ich geh mit 2x25mm² nach hinten. eins für plus, wins für minus.. ;)
Ne Karosserie als Minus find ich nich so pralle.
(Jedenfalls nich für den amp)
Morgen mess ich mal, wieviel ich vom escort noch über hab. Sollten aber min. noch 4m sein.
(Achso.. hab nachgeschaut.. 25mm², nich 20)
Naja, erst muss mal das escort frack aus der garage raus^^ dann kann ich schrauben ;)
ob ich meinen CARPC wieder rein baue, weis ich noch nich.. Irgendwie find ich keinen schönen Platz für den 7"TfT
All Eyez on me
- elger
mhh^^
villeicht später mal. Seit der Escort aktion, reichts mir, mit spachteln (Blende grade einen Tag eingebaut.. Auto zu schrott gefahren)
- Vibes Scirocco II GT
da passen auch 8,4" AEOM ;)
ok noch nix gespachtelt aber das tut sich jetzt bald ;)
http://img164.imageshack.us/img164/1439 ... 087kn7.jpg
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
All Eyez on me
Na da mußt Du Dir aber ne Verlängerung einfallen lassen. So sieht´s doch ein wenig naja unpassend aus. :P
Aber GFK und Kunstharz ist ja geduldig.
