Wie der Titel schon sagt.....für den JH Motor
hab in der suche leider nix gefunden.
Wenn ich von oben aus die Kappe guck ist das bei mir im Uhrzeigersinn: 1-3-2-4, wobei der einser ganz rechts ist.
..4
2 .1
..3
ist das richtig so?
die frage hat sich daraus ergeben weil die anordnung am GTX EX anders ist. dort ist sie 1-2-3-4.
Anordnung Zündkabel an der Verteilerkappe scirocco
- 88er_GT_Scala
Es gibt Leute die denken sie wären der Käs, nur weil sie so stinken!
Testamentvordrucke im Handschuhfach!
- m1ndgam3
AW: Anordnung Zündkabel an der Verteilerkappe scirocco
*grübel* aus dem stehgreif würden ich sagen das es egtl 1-3-4-2 sein müsste.. kann aber grad ned nachguggen
gruß tobi
gruß tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
- 88er_GT_Scala
danke tobi und sag mönsi nen gruß.
was passiert eigentlich wenn die nicht in der richtigen reihenfolge sind? ruckelt er dann? *blödfrag*
- rocco-oal
1-3-4-2 isch Richtig, hab grad nachgekuckt.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
- 88er_GT_Scala
also so wie auf meinem tollen schaubild? *ggg*
- m1ndgam3
also der ex kann auf keinen fall 1-2-3-4 haben.. geht gar ned.. da würden sich die kolben ja überschlagen *g*
vielen dank für den gruß, ich richt es ihr aus
gruß tobi
gruß tobi
1-3-4-2 stimmt, in deinem Schaubild mußt du Dir das im Uhrzeigersinn vorstellen. Also 2 und 4 vertauschen. Natürlich kommt es drauf an, wie der Zündverteiler eingestellt ist und ob das alles passt. Wenn die Markierungen am Zwischenwellenrad(bei der Grundeinstellung im OT von Zylinder1) passig sind, dann muß für die Grundeinstellung bei 0°v.OT der Strich in der Mitte des Zündverteilerfingers mit der Kerbe am Zündverteilergehäuserand fluchten.
Beim Einstellen wird der dann im Uhrzeigersinn leicht nach rechts/link verdreht, bis die Grundeinstellung passt. Im Regelfall nach rechts.
1-3-4-2 gilt bei ALLEN VW 4 Zylindern. Egal ob DX,JH,EX oder welcher auch immer. Ebenso gilt es natürlich für den 16V usw.
Ach ja, wenn die Verteilereinstellung nicht stimmt, zündet der auf den jeweiligen Zylindern falsch. Dadurch läuft der Motor entweder gar nicht, oder, wenn es bei 2 Zylindern passt, läuft er wie ein Sack Nüsse und feuert mit den 2 Zylindern, wo es nicht passt, immer ins Leere, zB. wenn die Auslass-/Einlasswellen offen sind. Das gibt dann massive Knallgeräusche, entweder in Richtung Auspuff oder in Richtung Ansaugbrücke.
- 88er_GT_Scala
ok, dann hab ich das problem gelöst, thx.
mein JH ist richtig eingestellt, und deshalb läuft wohl der GTX nicht oder schlecht. der vorbesitzer hat nämlich wild und ohne plan dran rumgespielt.
hab zwar auch kein plan aber spiel net wild.. *gg*
