felgengröße/reifengröße 1er GTO
Scionowns
hi Leute.wollte mal fragen welche Felgengrößen also ZOLL ich bei einem 1er GTO fahren kann.möchte ihn nur recht dezent tiefer legen. also 12-15cm Bodenfreiheit sollen es auf jeden Fall bleiben.
die Standard Reifendimension beim 1er ist ja 13ZOLL und glaube als Sonderbereifung sind teilweise 15ZOLL eingetragen ?!
Nun ist die Frage ob ich auch 17Zöller mit 45er Gummi drauf bekomme ?
Natürlich mit dem Rieger GTO Body.
Hoffe jemand hat Erfahrungsberichte ?
Gruß euer Marc
Gruß euer Marc
Scionowns
AW: felgengrösse/reifengrösser 1er GTO
keiner ne ahnung ? =(
All Eyez on me
Wenn´s um Einser Breitbauten und was es daran alles ab Rieger gab, wende ich am besten mal an den jürgen53. Der besitzt mehrere davon und kennt sich auch aus.
- Vibes Scirocco II GT
17er solltest du sicher drauf bekommen ist beim 2er ja auch möglich aber es sieht meiner meinung nach total beschissen aus als würde ich dazu raten 14 oder 15 das ist und bleibt dezent...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Maggus
14" beim Rieger???Vibes Scirocco II GT hat geschrieben:17er solltest du sicher drauf bekommen ist beim 2er ja auch möglich aber es sieht meiner meinung nach total beschissen aus als würde ich dazu raten 14 oder 15 das ist und bleibt dezent...
Hab ich jetzt noch nie gesehen.
Gruss Markus
All Eyez on me
Rieger von Rieger direkt umgebaut und abgenommen gab es nur mit 15 Zoll, soviel ist sicher. Mit 14er wird das mit der Bodenfreiheit auch seeeehr knapp!
Scionowns
AW: felgengröße/reifengröße 1er GTO
mir wäre 17zoll in 225 mit 45er gummi recht angenehm mag nicht solche riesen walzen.dann lieber spurplatten und die reifen etwas mehr im kasten verschwinden lassen. mir gehts nur drum ob die von den massen der radläufe her passen. danke schonmal für die antworten bis jetzt.
greetz euer marc.
sorry das alles kleingeschrieben ist aber mein tab spinnt ....
greetz euer marc.
sorry hatte beim tippen vergessen das es um den rieger geht dann natürlich 15 oder 16 aber keine 17er bitte ....
was hat groß schreiben mit TAB zutuen ich gleube du meinst shift xD ;) davon gibt es 2 und ansnsten gibt es noch capslock aber egal ich schreibe auch klein ;)
Wollte mich schon wundern... dezent beim Rieger...Vibes Scirocco II GT hat geschrieben:17er solltest du sicher drauf bekommen ist beim 2er ja auch möglich aber es sieht meiner meinung nach total beschissen aus als würde ich dazu raten 14 oder 15 das ist und bleibt dezent...
Die Frage ist natürlich, was da hinten sinnvollerweise nun für ne Reifenbreite rein sollte, wo es ja die 285er wohl nicht mehr in 15 Zoll gibt, richtig? Wie wärs mit 10x16 mit 255er Reifen hinten? Oder zumindest was in die Richtung
Scionowns
hmmm mit breiten spurplatten 255 das minimum was ich fahren sollte ? 16zoll hören sich akzeptabel an ;) die optik sollte schon so sein das der reifen recht bündig oder etwas innen liegt. bin eben kein breitreifenfreund. finde sieht nach strassenbaumaschiene dann aus ;)
