Liegengeblieben...
Vibes Scirocco II GT
Liegengeblieben...
Hallo leute,
meine freundin is vorhin ca 30km von zuhause entfernt liegen geblieben ... sie ist normal gefahren und dann war aufeinmal alles aus... (ich denke zündanlassschalter, weil...) wenn man den schlüssel dreht passiert 100% nix nichtmal bei zündung geht eine lampe an manchmal wenn man einwenig wackelt blinkt ganz ganz kurz der normale kram ladekontrolleuchte + oil lampe auf... nun werde ich zusehen wie ich den wagen morgen dort weg bekomme ... und mir ggf. ein neues auto zulegen und wenn mir bei der suche kein schöner rocco über denn weg leuft werde ich die nächste zeit auch rocco los sein ... werde meinen 66kw rocco zu 90% schlachten, weil die karosse verzogen ist und aus der spur und alles nacheinander kaputt geht ...
bilder vom auto holen kommen noch ...
mfg Vibes....
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
2dunkleSeelen
Beitrag von 2dunkleSeelen »
vieleicht auch einfach nur die Batterie leer? aufgrund einer defekten Lima.....
nee bat is voll, da die alarmanlage, zv geht und anlage auch ...
MR-VW-53
Scirocco 1 GTI
Beitrag von MR-VW-53 »
Das ist ja krass genau das selbe ist mir vor 3 Tagen bei meinem GT2 auch passiert. Ich hab die Zündung überbrückt und bin so heim gekommen.
Hatte zufällig das "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch dabei.
MFG Feussner
Noxin
Beitrag von Noxin »
Wirklich krass. Mein Zünd-Anlassschalter hat in den letzen Tagen ebenfalls den Geist aufgegeben!! Bei mir gingen, in immer kürzer werden Abständen, Licht, Wischer, Radio, Lüftung, usw. aus. Sehr unangenehmes Phänomen nachts auf der veregneten Landstrasse ;-)
Wenn man den Schlüssel etwas bewegte ging kurzzeitig wieder alles. Bei PV-Autoteile habe ich ca. 15€ für den neuen Schalter (Febi) bezahlt. Hätte ich teurer erwartet...
Wechsel ist schnell gemacht wenn man denn einen ordentlichen Abzieher hat. An dieser Stelle sei dem punchliner noch mal ein herzliches Dankeschön ausgesprochen !
92er GT2 II mit ohne Heckspoiler...
cxspark
Beitrag von cxspark »
Den Wagen holen ist SO einfach:
Du schraubst die Lenksäulenverkleidung unten ab (1 oder 2 Schrauben)
ziehst den Stecker vom Zündschloss ab und steckst dort entweder
ein vorrätigen ZA-Schalter drauf, den du mit dem Schraubenzieher bedienst,
(ACHTUNG NICHT vergessen die Lenksäule zu entriegeln vor dem Losfahren!)
oder du machst dir eine Brücke und schliesst ihn dort oder an der ZE kurz.
Hast du kein JHIMS? Da steht das auch drin.
Und wie bereits beschrieben in der FAQ: Da braucht man keinen Abzieher für, das geht auch ohne und schneller:
forum/showthread.php?t=294686
JHIMS liegt im auto bringt einer frau die nix von technik versteht aber auch nix...
und der Zündanlassschalter ist vor 3 oder 4 monaten neu gekommen und dann jetzt das ... und sowas passiert mir in letzter zeit immer ( das die teile die neu von vw sind kaputt gehen...)...
und da die karre sowieso krum ist werde ich sehen ob ich was anderes finde suche ja schon länger ( siehe suche komplettes fahrzeug ) wenn mir der händler mehr gibt als ich mir vorstelle geht er natürlich dahin ansonsten kommt der hier im forum ob komplett oder in teilen steht noch nicht fest untern hammer
nur als info:
Scirocco 2 GT BJ. 89
Eingetragen 1,6l 75PS motor eingebaut 1,8L 90PS
U-Kat und KLR eingetragen aber kein KLR eingebaut (dies 90€ ding von ebay TwinTec)
195/60/14" auf 6jx14" eingetragen
... und noch nen bischen mehr ...
meuinermeinung nach taugt er nur zum schlachten ...
m1ndgam3
Beitrag von m1ndgam3 »
warum reklamierst den defekten schalter ned? is doch normal garantiesache...
gruß tobi
Feuer frei und weiteratmen!!
Scirocco GT2 BJ 92 Komplettumbau Baustelle
Scirocco White Cat BJ 85 zu verkaufen
Scirocco BJ 85 90 PS Schlachter
Audi S6 Avant quattro C4 Alltagsauto
cxspark
Vibes Scirocco II GT hat geschrieben:KLR eingetragen aber kein KLR eingebaut
Da sag ich mal besser nix zu......
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Zerrupf die Karre und hol dir nen vernünftigen GT2 als Übergangsauto, bis du dein Cabrio, G60 oder was auch immer findest. ;-)
