Licht geht nicht mehr...
jaxx99
Beitrag von jaxx99 »
hab ein kleines Problem in der dunklen Jahreszeit.
Bin eben 2km gefahren, Abblendlicht ging. 10min später wollte ich nochmal weg, geht nur das Standlicht an, kein Abblendlicht. Sicherung (Nr. 21) /Birne Fahrerseite sehen i.O. aus, mehr wollte ich erstmal nicht prüfen, weil beide Seiten tot sind.
Lichthupe geht, aber der "Blinkerhebel" rastet nicht in der Fernlichtstellung ein, falls das was mit dem Nicht funktionierenden Abblendlicht zu tun haben könnte?!
Woran könnte der/die Fehler liegen?
Gruß Daniel
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Sicherungen durchmessen!, man sieht es ohr nicht wirklich!
Lampen Prüfen,
Leitungen durchmessen...
Relais Prüfen,
Schalter Prüfen,
So würd ich mal vorgehen.
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Entweder ist der Lichtschalter hinüber, oder aber es ist wieder mal ein defekter Zündanlaßschalter.
Geht denn die Lüftung noch?
MfG, Sven. :wink:
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Das klingt nach einem defekten Lichtschalter. Der ganze Strom läuft über die Kontakte und die bruzeln weg. Mal rappeln, dann geht das manchmal. Ist aber nur fürn Übergng, da das Licht auch während der Fahrt ausgehen kann. Mann kann den Schalter zerlegen, aber ich rate zu einem neuen. Es gibt 2 Varianten. Eine ist mit dem vom Polo 86c gleich.
Es ist das Einzige
jaxx99
Lüftung geht noch, ich geh gleich mal den Schalter prüfen.
Hab noch nen anderen Thread gefunden, selbe Fehlermeldung wie meine, da war es auch der Schalter.
Sascha
Beitrag von Sascha »
Würd auch auf den Lichtschalter tippen.
Hatte ich mal bei meinem ehemaligen Polo. Da ist auch während der Fahrt einfach das Licht ausgegangen :krank:
Neuen Schalter rein und gut wars...
Mfg.
Scirocco GTX 95PS im Winterschalf :schlafen: => 2008: leider verkauft......
Hab wieder einen :dance:Scirocco GT2 => 2010: im Aufbau
Wir wahren einmal, was wir nie mehr sein werden!!![SIGPIC][/SIGPIC]
Vibes Scirocco II GT
wenn die lüftung noch geht kann es nur der schalter sein weil das die einzige stelle ist wo beide leuchtmittel zusammen geschaltet sind...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Buggyboy
Wieschon geschrieben ging bei mir auch während der Fahrt mal das Licht aus. Kurz vor ner Blitze. :drive:
Es ist das Einzige
jaxx99
es war/ist der schalter, danke für eure hilfe und nen guten rutsch euch allen!
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Am besten holst du dir gleich einen Relaissatz von Mario:
forum/showthread.php?t=295627&highlight=h4+booster
Dann hast du eine wesentlich bessere Lichtausbeute und der Lichtschalter wird dir damit auch nicht noch einmal durchbrennen. :super:
MfG, Sven. :wink:
