Hallo zusammen!
Wollte mal fragen ob ich den Vergaser einfach so abschrauben und dann reinigen kann, oder gibt es da etwas zu berücksichtigen?
Vergaser reinigen
- stefanK.
Vergaser reinigen
'90 JH, FK Gewinde, V8 Maske, 8 u 9x14 Steffan BCW, Remus, CarGuard, 2 Sitzer, Heckausbau,7" DVD... laut Aussagen "Josef Jedermann Tuning"...<-----verkauft
neues Projekt: Golf 4 Gti 1.8T:stinkefinger:
- Vibes Scirocco II GT
also wenn du den Vergaser richtig reinigen willst musst du ihn zerlegen... wenn du ihn zerlegst musst du ihn auch wieder einstellen lassen...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- NightFox
Hab da was gelesn dass einer nen reiniger reingekippt hat und soll geklappt haben.
forum/showthread.php?t=278442&highlight=vergaserspezi der 3. post
MFG
MFG
[CENTER]Scirocco GT II 1,8l
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
Kilometerstand: 140 000
Verbrauch: 11 l/100km
Baujahr 1991
Vorbesitzer: 2
- m1ndgam3
diese reiniger die man in den sprit kippt können helfen müssen aber nicht am besten ist es meinermeinung nach wenn man den vergaser ausbaut und die teile die nen knicks weg haben ersetzt und natürlich den vergaser neu abdichtet ... es ist ne scheiss arbeit und nimm dir dafür nen paar tage mehr zeit und besorg dir das Service heft zu deinem vergaser !
aber wie mindgame schon sagt schilder uns deine probleme es muss ja nicht sein das der vergaser verdreckt ist sondern das was defekt ist ...
