Hab mal schnell was gebastelt...
- Vibes Scirocco II GT
robby die seiten linie ist die alte bei mir , da mein monitor weiter hinten drinne sitzt ;) also so wie ein normales radio ;) muss aber auch noch daran arbeiten ;) hab nur erstmal andere probleme ;) erstmal nen gerades auto bekommen
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
All Eyez on me
Aaaalso....hab heute die Pausen in denen die Feinspachtel aufm Rieger am trocknen war, mal wieder genutzt für die Konsole.
Ich sag mal.....fertig soweit. Fehlen nur noch einige spezielle Accesscoires...die muß ich aber erst noch besorgen und die werden erst im fertigen Wagen (Tip....nicht im GTO! & auch nicht im Daywalker) zu sehen sein...aber das dauert noch...
schaut geil aus AEOM aber sachmal haste nen lackcode von dem lack der hat was... würde auch die blende für die lüftung gleich noch lackieren ... aber die leuchtflächen original lassen...
All Eyez on me
Jaa....den Lack-Code bzw. das Lackierverfahren habe ich....aber den rücke ich nicht freiwillig raus.
Der Bedieneinsatz wird auch noch überarbeitet, keine Angst....hier ging´s ja nur um die Konsole als solches.
- nomo
das mit dem spachteln muss ich mir durch den kopf gehen lassen, bei mir steht ja auch "bald" wieder was an, naja wohl frühestens bis zum sommer
du hast was geschrieben dass du den rahmen vom moni mit der miko verkleben wolltest, wie genau hast du das jetzt gemacht? und wie stabil ist das?
All Eyez on me
Ja sauber! Einer der genau beobachtet hat!
Richtig die Ecken mußte ich abrunden, da durch Spachtel, Füller und Lack die Konsole ein wenig dicker geworden ist. So habe ich das Bedienteil wieder sauber einpassen können.
Ja ich habe den Rahmen einfach einpaßt und von hinten mit Sikaflex verklebt! Hält 1a. Was einmal mit Sikaflex geklebt ist, das bringt nichts mehr auseinander. Allerdings hat der Rahmen vorher schon so "saugend" gepaßt, daß es fast keinen Kleber benötigt hätte.
Da smit dem elastikspachtel geht soweit. Allerdings sollte man auch hier keine Wunder erwarten. An Problemstellen sollte verstärkt werden und die Konsole sollte nicht allzusehr verbogen werden bei Einbau. Wenn dann mal alles am Platz ist, sollte dann aber eigentlich nichts mehr passieren.
Jetzt heißt der Platz vorübergehend erstmal Wohnzimmerschrank.
Bis das Ding ins Auto kommt, dauert´s mindestens noch ein Jahr...
Aber bis dahin kann ich ja immer mal wieder ein Teil nach dem anderen machen...
- baghira77
All Eyez on me hat geschrieben:........ und die werden erst im fertigen Wagen (Tip....nicht im GTO! & auch nicht im Daywalker) zu sehen sein...aber das dauert noch...![]()
Wieder supergeile Ideen, was Du dir da so ausgedacht hast mein Freund
Klick ---> Sattlerarbeiten
All Eyez on me
