wasser kontroll lampe
DTscirocco90
Beitrag von DTscirocco90 »
so leute da nun mein 18 geburtstag immer näher rückt und ich mit nem top auto auf die straße will muss auch das kleinste makel beseitigt werden
hab folgendes problem und zwar blinkt die kontrol lampe von der wasser tempewratur 3 mal auf wenn ich von abblendlich auf fernlicht schalte was könnte das sein es passiert nicht immer
könnte es eventuell am schalter liegen?
Danke für jeden tipp
cxspark
Beitrag von cxspark »
Die blinkt dreimal nach dem Einschalten der Zündung. Könnte sein, dass da durchs Ziehen die Spannung im Kombi fürs Wassertemp kurz ausfällt.
Wenn du Zeit hast: Kombi ausbauen, Kontakte und Folie prüfen.
Bei meinem war es eine kalte Lötstelle IM Tempinstrumententeil.
Dummerweise muss man dazu die Nieten wegdremeln
DTscirocco90
nene nicht nach einschalten der zündung beim umschalten von abblend Licht auf Fernlicht
