Kurbelwellendichtung
Lanzeitlager
Beitrag von Lanzeitlager »
Hallo zusammen,
ich suche für einen Scirocco 16V Baujahr 4/1986 102KW, KR Motor eine neue Kurbelwellendichtung. Also die Dichtung die das Oel aus dem Motor von meiner Kupplung trennt. noch genauer gesagt, die Dichtung die an der Scheibe aussen anliegt an der mit 6 Schrauben meine Kupplung befestigt ist.
Ich habe auch schon mal bei VW nachgeschaut, leider wurde die Dichtung irgendwann einmal komplett gestrichen und man darf dafür den ganzen Blechdeckel mitsamt Dichtung für 200 nochwas Euro kaufen. Da ich nicht gewillt bin selbiges zu tun suche ich nun die Dichtung einzeln.
Weiß jemand einen Online-Versand oder einen Vertrieb plus Telefonnummer wo ich die Dichtung bestellen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe
Dieter
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
sowas bekommste z.B bei autoteile.cc .
Freakazoid
Beitrag von Freakazoid »
Ich hab meine Anfang des Jahres einzeln bei VW bekommen...26€ glaube...fähige Teilefritzen kennen die Nummer...und nur weil es die beim Rocco nimmer gibt..heißt es ja nich das es die bei anderen Modellen nicht doch noch gibt...gibt ja nen Haufen VW/Audi mit 827er Motoren...
Gruß Ives
87er GT 1.6RE...Neuaufbau mit 1.8T
http://www.LowForLife.de
Akademik
Beitrag von Akademik »
Wo du auch ma gucken kannst ist bei http://www.discounter-deutschland.de!!!
Die haben da ein gutes Angebot an Teilen von verschiedenen Herstellern!
Oder du suchst ma bei http://www.vagcat.com. Dort kannst du gucken ob es die Teile
wirklich nicht mehr gibt! Die Seite ist so ähnlich aufgebaut wie es auch die VW Händler haben. Inkl. Preisen! Der einzige nachteil ist das die Seite in Englisch ist!!!
Pigga
Beitrag von Pigga »
Moin!
Dein VW Teilemensch hat (leider) recht. Der Dichtring ist entfallen, als ersatz gibts den kpl. aluflansch mit fest eingegossenem Dichtring für schlanke 85€.
Ich tu immer so: Dichtring in gescheiter Qualität aussem Zubehör besorgen (ist nämlich nen stinknormaler Wellendichtring in 85x105x12 mm bzw 85x105x11 mm, passen beide, siehe auch HIER). Dann von VW die entsprechende Papierdichtung für den Dichtflansch neu holen (B 026 103 181 B, 2€), und dann sollt´s klappen. ;-)
Pigga
roccogtx16v
Beitrag von roccogtx16v »
So wie "Pigga" hab ich es auch gemacht...einen Wellendichtring ausm Zubehör besorgt und geht perfekt. Ich nehme immer die von Elring...die sind günstig und funktionieren....kosten so um die 20€.
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
moin
besorg evtl Dir noch die Montagehilfe. Ist so eine Plastikhülse, schützt die Dichtlippen des Simmerrings beim aufziehen auf die Welle.
Ansonsten ist oben alles gesagt, bei VW nur noch Deckel mit Ring komplett (für <100€!), im Zubehör einzeln erhältlich.
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
Lanzeitlager
moin,
Ja danke für die Antworten erstmal. Ich hab natürlich gleich ganz schnell bei einem Ersatzteilversand (https://www.enginestuff.co.uk) hier in England erstmal den falschen Dichtring bestellt. Den von der anderen Seite der Welle. Dafür war der innerhalb von 48 Stunden da, was mich schon sehr beeindruckt hat. Leider warte ich auf richtigen nun schon seit 7 Tagen und das Getriebe auf mich. schh***e. aber selber schuld, wer bestellt schon die vor Weihnachten eilige Sachen mit der Post.
Egal. Ich hab im Haynes Buch gelesen dass man den Dichtring auch ohne Platte abbauen raus bekommt, zwei Holzschrauben reinbohren und raus ziehen. das ist auch genau meine Strategie. Hat damit einer von euch schon mal Erfahrungen gemacht? Ansonsten sehe ich meine Hoffnungen hier schwinden den 16V vor Weihnachten noch aus dem Weg zu bekommen. Ich wollte eigentlich auch noch die gesamte K-Jetronic checken und einstellen. Super nun kann ich schön auf die Baustelle gucken; oder ich hol mir ein Geweih vom Flohmarkt und dekoriere den Wagen als Weihnachtsschlitten.
Ansonsten schon mal frohe Weihnachten an alle und Ohren steif halten.
