HILFEE! Wassereinbruch
Scirocco grün
Hallo Scirocco-Fans,
wer kann mir weiterhelfen?!
Stieg heute in meinen Scirocco und auf der Fahrerseite hinten steht alles unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter.....
Vermute es kommt vom Holm (wo Sicherheitsgurt vom Fahrer montiert ist). Weiß aber nicht wie man eventuell die Abläufe reinigt.
Wäre auf eine schnelle Anwort dankbar.
- Vibes Scirocco II GT
hast du nen schiebe dach wenn ja werden hohl die ableufe verdreckt sein kann aber auch sein, dass die tür dichtung defekt ist am besten mal die suche benutzen da gibt es tausende themen ...
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
- Scirocco + xxx
Scirocco grün
Scirocco grün
- GTX
Du mußt das Schiebedach schon aufkurbeln um die zu sehen.
Scirocco grün
- Scirocco + xxx
Sorry, aber mein alter Tip: durch die Abläufe des Schiebedachs kommt selten so viel Wasser, dass Du hinterm Sitz alles nass hast. Meine Erfahrung!
Versteif` Dich bei der Suche nach der betreffenden Stelle nicht so sehr auf den betroffen Bereich. (man, hört sich das komisch an)
Also mein Tip: vorderer Fussraumbereich, vor allem: ist der Heizungskühler dicht? Ist die Wasserablaufrinne über dem Lüfter i.O., d.h. NICHT gerissen ?!?!?!?!
Schau` Dir alles genau an, erklärt sich eigentlich von selbst!
Gruß Markus
Gruß Markus
also wenn es hinten im fuss raum fahrerseite nass ist aber vorne nicht dann kann es wohl kaum vom gebäse her kommen oder so da wäre eher nach hinten die idee klapp mal die dichtung der scheibe hinten um und schau obs daunter gerostet ist die ableufe des schiebe dachs sind denke ich in der ecke (hab keins kanns also nicht sagen)
- Scirocco + xxx
Moin Vibes.
Sorry, aber DOCH!
Ich hatte hinter dem Sitz mehrere Tage einen kleinen See, bevor es vorn nass wurde. Das Wasser lief durch den Gebläsekasten in den Fussraum vorn. Dort ist das Blech nunmal so geformt, dass das Wasser ohne großes Hindernis nach hinten durchlauft. Und bevor du es vorne merkst, muss schon die Dämmmatte komplett vollgesogen sein. Hinten liegts tiefer, da sammelt sich nunmal die ganze Jauche.
Aber gut, kann natürlich nicht darauf bestehen, dass es da her kommt
Aber, wie gesagt, nicht nur dort suchen, wo das Wasser ist, sondern in allen Ecken!
Sorry, aber DOCH!
