hallo,
wollte gern zusätzlich ein analoges Öl-Thermometer anschließen. wo sitzt der geber der MFA für die öltemperatur? kann man diesen geber dafür nutzen?
Sensor der MFA für Anschluss von Zusatzinstrumenten nutzen?
the driver
Meiki
- cxspark
- Andy-GTII
Jepp, weil sonst zeigt dein MFA falsche werte an oder deine analogen Instrumente.
Ich hab das nämlich auch nicht gewusst und hab beides parallel dran hängen. Die analogen instruemente scheine realitische Werte anzuzeigen aber die MFA Werte kann man vergessen...
VCDS Vollversion vorhanden
- cxspark
Und mal für die es interessiert:
Die Messinstrumente legen einen Strom an den Geber an. Je nach dessen tempabhängigen Widerstand ändert sich die dort abfallende Spannung.
Die Spannung ist das was das Instrument dann anzeigt.
Nun hat die MFA einen anderen (geringeren?) Prüfstrom als ein alanolges Messinstrument, beide schicken ihren Strom zum Geber. Während sich fürs
analoge der Strom und damit die gemessene Spannung prozentual nur gering ändert, ändert sich das fürs MFA drastisch.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
the driver
