Hilfe : Wasser im Fahrerfußraum!
the driver
Beitrag von the driver »
mann, das gibts doch nicht.
mein teppich im fahrerfußraum ist pitschenaß.
wo kann das überall herkommen?
hab schon nen test mit gieskanne und spüliwasser gemacht. konnte es nicht finden.
hat der rocco typische schwachstellen die ich absuchen sollte?
Sanji
Beitrag von Sanji »
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]:cop:Beifahrertür in LC6V gesucht:cop:[/CENTER]
Sven
Beitrag von Sven »
Hi!
Da gibt's jede Menge Stellen... leider...
Als erstes solltest Du mal alle Wasserabläufe überprüfen.
Evtl. ist da was verstopft.
Ansonsten kann es auch die Dichtung der Windschutzscheibe oder die Folie unter der Türverkleidung sein.... Schiebedach....
In der SUCHE findest Du ne Menge Beiträge zum Thema.
MfG, Sven. :wink:
cxspark
Beitrag von cxspark »
Schiebe- oder Glasdach vorhanden? Evtl. Ablauf verstopft.
Windschutzscheibendichtung undicht bzw. durchgerostet.
=> Sicherungskasten abtasten, feucht?
Wasserkasten vorne Abläufe mit laub verstopft oder Plastikabdeckung gerissen?
Dann kommt das Wasser durch den Lüfter rein.
Alter des Wagens, Unfälle?
Sk8erBoi
Beitrag von Sk8erBoi »
Prüfe mal die Dichtung beim Lüftermotor. Die wird gerne spröde und lässt das Wasser durch. Bei mir ist es bis in den hinteren Fußraum gelaufen.... :kotz:
Gruß Henning :wink:
P.S. Und nicht vergessen, den Teppich hoch zu nehmen und die Dämmmatte trocken zu legen!
the driver
schiebedach hat er, ist aber kaputt. geht nicht mehr auf. 4 abläufe? hab nur 2 schläuche gefunden, die enden in den wasserabläufen im wasserkasten. da hab ich nen draht bis oben reingeschoben. sind frei. wo sind denn da noch 2 abläufe?
dämmatte hab ich schon ganz entfernt und weggeworfen.
ich hasse sowas. den defekt find ich doch nie. vor allem stand der wagen 2 monate draussen im regen, und er war dicht! jetzt fahr ich nen monat und er ist nass!
cxspark
Was ist denn nun mit dem Plastik des Wasserkastens??
Nicht rumflennen, sondern sauber vorgehen!
Die anderen Abläufe sind nach hinten in der SSD-Kassette und enden durch die C-Säule hindurch unten.
the driver
das plastik hatte 2 risse! hab ich geflickt. fußraum war heut morgen trotzdem wieder nass!
cxspark
Steht der Wagen schräg geparkt?
Sind die Abläufe im Wasserkasten frei (da wo die Haubenscharniere sind)?
Ich vermute, du musst das SSD aufmachen und abdichten.
Zum Testen ob es das SSD ist, kannst du ja ganz einfach mal oben
Paketklebeband über die Dichtung drüberkleben.
Wenn er dann trocken bleibt, ....
Sicherungskasten ist trocken?
Kannst du feststellen, ob der Teppich hinter den Gaspedalen feucht ist?
Wenn alles nicht hilft, dann:
Fahrersitz raus, Teppich auf Fahrerseite hochklappen, Matten raus,
Sitz rein, trockenen mit Heizlüfter, Zeitungen rein und Auto abspritzen.
Dann schaust du wo die Zeitung zuerst nass wird -> da kommt das Wasser her.
Du kannst auch mal in eine Waschanlage fahren, in der du sitzen bleiben kannst. Mit Taschenlampe müsstest du es dann schon rinnen sehen, so schnell wie das bei dir anscheinend feucht wird.
Du findest das!
the driver
hab gestern nachdem alles wieder nass war (wagen stand 3 tage auf ebener fläche), weitergesucht. sicherungskasten und die dämmmatten dahinter sind trocken.
aber das kleine teppichstück wo die haubenentriegelung sitzt war nass! da musses herkommen. hab getestet obs von der tür kommt. die scheint aber dicht. es kommt auch nicht durch die verkleidung.
denke mal dass an der a-säule durch die frontscheibendichtung kommt. dort hat sich schon 2 mal jemand ausgetobt und einmal silikon (!) und einmal mit ner schwarzen pampe versucht abzudichten. hab 2 stunden lang den ganzen mist rausgekratzt. hab dann alles mit wachs unterspritzt. mal sehen ob das hilft, ansonsten muss die scheibe raus und mit ner neuen dichtung rein...
oder kanns doch von dem schlauch vom schiebedach kommen. wie gesagt: das schiebedach geht nicht auf..... hab auch keinen bock auf so bastelkram, soll nur mein winterrocco sein.
