Rollgeräusche
sciroccogirl
Rollgeräusche
Ich habe mal wieder eine Frage an euch.
Mir ist aufgefallen, das die Rollgeräusche im Rocco extrem laut sind auch mit Sommerreifen. Ist das Normal, oder kann das auch andere Ursachen haben?
Scirocco II GTX 1,8 95PS Alltagsrocco
2dunkleSeelen
sciroccogirl
2dunkleSeelen
dan evt die antriebswellen? und den gt2 gab es erst ab 90
http://wiki.rowi.net/pmwiki.php/Scirocco/Geschichte
gruß
thomas
gruß
thomas
sciroccogirl
- Thommy
Ahoi,
das kann viele Ursachen haben. Vielleicht kannst du es noch etwas näher beschreiben.
Eventuells ists auch nur ne Unwucht im Rad - das lässt sich schnell und günstig beim Reifenhändler rausfinden.
Tritt es gehäuft bei Kurvenfahrt auf? Dann könnte es auch ein Antriebswellengelenk sein.
Der GT und GT-II haben wenig mit einander gemein. Beides sind Ausstattungsvarianten. Die GT-II gab es ab Modelljahr 90 wenn ich richtig informiert bin. Das sind die letzten gebauten Modelle, alle mit Serienverbreiterung, Servo, Schiebedach und G-Kat Motoren, grauer Innenausstattung. Ausnahmen gibts auch mit RE Motor, die sind aber sehr selten.
Du hast einen Scirocco II GT. Bei mir hat es auch eine Weile gedauert, bis ich da durch geblickt habe, das gibt sich mit der Zeit.
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
2dunkleSeelen
- Andy-GTII
Wenns eindeutig von den Rädern bzw soagar nur von einem zu hören ist, dann sinds mit Sicherheit die Radlager.
Bei mit hatte es auch imme rleicht gewummert, aber nicht stark. Dachte auch das liegt an den Reifen aber igendwann war das radlager schlagartig nach einer schnellen Kurvendurfahrt richtig Fertig
VCDS Vollversion vorhanden
sciroccogirl
