Lichtausfall
Christianfrankon
Lichtausfall
Beitrag von Christianfrankon »
Nabend,
Ich bin am letzten Freitag in eine brenzliege Situation gekommen.
Meine Freundin und ich waren um ca. 21 Uhr auf dem Weg zu einem Geburtstag,als plötzlich das Ablendlicht ausfiel.
Fernlicht ging solange ich den Hebel gezogen hatte.Da ich ca 2 Km lang keine möglichkeit hatte rechts ran zu fahren musste ich so leider den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer blenden.
An einem Bauernweg angekommen nahm ich ertmal den Schalter heraus und was ich da zu sehen bekam machte mir schon ein bisschen Angst.
Der Schalter war ziemlich verschmort und der Pin fürs Ablendlicht war quasi unbrauchbar.
Nachdem ich den Stecker dann an die Standlicht Klemme getauscht hatte konnten wir unsere Fahrt fortsetzen.
Hat irgendwer eine Ahnung wie es dazu kommen konnte?
Hat noch jemand einen Schalter zu verkaufen?
Gruß,Christian
2001 Yamaha FZS 1000
1988er Scirocco Scala JH
1985er Scirocco GTX (Rechtslenker)
1987 Suzuki Samurai (fürs Gemüse)
1996 Suzuki DR 650 SE (R.I.P. rest in Polen)
zebbel
Beitrag von zebbel »
Das is ganz normal mit der Zeit weil da ja der ganze Strom vom Abblendlicht drüber geht. Abhilfe schafft da bloß nen Relaissatz.
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
fox070
Beitrag von fox070 »
Da hätte ich dann auch gleich noch 'ne Frage zu.
Hat das einen bestimmten Grund, weshalb das Abblendlicht ausgeschaltet wird, wenn man das Fernlicht anmacht? Das ist ja längst nicht bei allen Fahrzeugen so.
Gruß Maddin
[sigpic][/sigpic]
Sciroccokartei 2, 513
zebbel
Öhm ja. Denn sonst würden 2 Fäden in der H4 brennen und das macht die Birne net lange mit. Du kannst es ändern in dem du Hinter der ZE M1 und M2 brückst. aber das würde ich nur mit relaissatz machen, da sonst die Kabel und vorallem die Schalter sich recht schnell in Luft auflösen.
Gruß David
Gruß David
Kerstin
Beitrag von Kerstin »
Hier gehts zu den perfekten Relais um die schalter zu schonen und um wieder richtig licht zu besitzen am Rocco.
Denn wie schon gesagt wurde läuft alles Strom erst zum Schalter dann zum Scheini.
forum/showthread.php?t=246341
[CENTER] [SIGPIC][/SIGPIC]
*****Mein Homepage *****
den Schalter kauft man neu, müßte AFAIk 13 oder 14 Euro kosten.
Das Problem kriegt man dauerhaft in den Griff wenn man einen Relaissatz verwendet. Oder aber den Schalter einfach tauschen und weiter fahren, so hast du auch wieder 15 Jahre oder länger Ruhe.
Christianfrankon
ja danke für die schnellen und kompetenten Antworten.
Denke für den GT meiner freundin reicht ein neuer Schalter.
Für meinen neuen Rechtslenker darf es auf dauer ein relaissatz sein.
gruß Christian
Sciroccotd
abblendlicht links geht nicht...
Beitrag von Sciroccotd »
hey,
mal noch ne andere frage...
bei mir geht et ablendlicht nur noch auf da rechten seite...auf da linken geht nur noch et standlicht....hab eigendlich schon so ziemlich alles kontroliert wat mir logisch erscheint,aber et klappt eimfach net...
nur mo theoretisch,könnte dat auch an dem schalter liegen???
Christianfrankon
Hi,ich glaube nicht weil der Schalter den Strom auf beide Lampen "frei" gibt.
Aber verlasse dich nicht 100% drauf.
gruß Christian
