200 kmh tacho im scirocco
Flash31
Beitrag von Flash31 »
hi erstmal
habe mir ein tacho beim auktionshaus gekauft und nun sehe ich das der nur bis 200 geht
aber mein jetziger tacho bis 220.ansonsten ist alles gleich.
habe ein, ein 90er scirocco mit 1,8 liter.
nun die frage kann ich den einbauen oder geht die anzeige dann falsch?`
mfg:dennis
[sigpic][/sigpic]
mein kleiner rocco,jetzt mit eingebauten fluxkompensator:-)
Meiki
Beitrag von Meiki »
200er Tacho ist aus den 60PS Modellen der Bj 1981-1983
Der hat normalerweise nicht mal eine Platine für die Öldruckkontrolle unterm Zifferblatt, kann aber alles druntergebastelt sein, ich würde das mikrige Ding nicht einbauen.
Wenn die Wegstrecken Zahl auf dem Tacho auch 950 zeigt geht der schon richtig
Flash31
shit
also ,dann war das ein schöner fehlkauf :-( ,muss aber die woche zum tüv,und brauche dringend ein tacho,sonst muss ich komplett neu zum tüv,da das meine nachuntersuchung ist,so ne scheisse
[sigpic][/sigpic]
Roadagain
Beitrag von Roadagain »
In 72 und 75 pslern war der auch verbaut.
Und insgesamt identisch mit den 220ern. Teilweise aber ohne DZM und halt die Anzeige bis 220 km/h
2004'er Audi S4 - 4,2l - BBK
Flash31
der hat mfa und drehzahlmesser nur die wegstrecke ist bei 935,geht das?
muss nur für den tüv gut aussehen,danach kauf ich mir dann nen neuen tacho
[sigpic][/sigpic]
Roadagain
ne wenn die wegstrecke nicht mit dem alten übereinstimmt zeigt der nix richtiges an.
el loco rocco2124
was hatn das mit der wegstreckenzahl auf sich?habich noch nie beachtet!laufen die tachos verschieden oder wie kann man das verstehen?
Roadagain
Die Tachos zeigen bei gleicher drehzahl der tachowelle bei unterschiedlichen wegstreckenzählern was anderes an.
el loco rocco2124
achso ist das,und wo steht bei welchem tacho welche zahl??
GTX
Beitrag von GTX »
el loco rocco2124 hat geschrieben:achso ist das,und wo steht bei welchem tacho welche zahl??
Im Tacho selbst, oder was meinst du mit deiner Frage?
