Lima: Keilriemenscheibe tauschen, wie gehts?
cxspark
Beitrag von cxspark »
habe im Keller eine Lima von einem Servo-JH rumliegen und überlege mir, die gegen meine zu tauschen, weil aus dieser Gegend im kalten Zustand manchmal so harte Klackklack-Geräusche kommen...
:baff:
Nur hat meiner keine Servo, also muss ich die Scheibe runterkriegen und wechseln. Wie geht das am besten ohne das Lüfterrad zu verbiegen? Will da nichts kaputt machen...
Hoerli88
Beitrag von Hoerli88 »
mitm schlagschrauber is die sofort offen. so mach ich das
gruss marco
Scirocco 1,8 16V Digifant,
GTX
Beitrag von GTX »
Sicher, dass das nicht einfach die gleiche ist? :gruebel: Der Riemen für die Lima sitzt ja auch innen bei der Servo.
Stoke
Beitrag von Stoke »
GTX hat geschrieben:Sicher, dass das nicht einfach die gleiche ist? :gruebel: Der Riemen für die Lima sitzt ja auch innen bei der Servo.
Der GTX hat völlig Recht! Das sind immer die gleichen! Bei Servo ändern sich nur die Riemenscheibe an der WaPu und an der Kurbelwelle! Lima bleibt!
Mfg der Nico :wink:
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!:kopfhaue:
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Korrekt! Da braucht man nix ändern!
cxspark
Danke für die Info!
