Passen 7x13 ET25 aufem 1er ohne zu Bördeln?
- brettermeier
wieso sollte er Ballonreifen eingetragen bekommen, da ist die Reifenhöhe doch wesentlich höher als bei Niederquerschnitt und dementsprechend weniger Platz zum Radlauf!? Mir persönlich gefallen die 175/50 nicht so gut auf einem Einser, würde entweder 185/60 oder 195/55 nehmen... Die Freigängikeit ist natürlich auch stark abhängig von dem Reifentyp, die Schulterbreite ist selbst bei ein und der selben Dimension teilweise sehr unterschiedlich.
Mario
Mario
Heiliges Blech!!!
Freakazoid
Aber "Ballonreifen" kommen dem Abrollumfang der Serienreifen näher als die flachen Teile...und je kleiner der Abrollumfang desto tiefer das Auto und desto falscher zeigt der Tacho an...brettermeier hat geschrieben:wieso sollte er Ballonreifen eingetragen bekommen, da ist die Reifenhöhe doch wesentlich höher als bei Niederquerschnitt und dementsprechend weniger Platz zum Radlauf!? Mir persönlich gefallen die 175/50 nicht so gut auf einem Einser, würde entweder 185/60 oder 195/55 nehmen... Die Freigängikeit ist natürlich auch stark abhängig von dem Reifentyp, die Schulterbreite ist selbst bei ein und der selben Dimension teilweise sehr unterschiedlich.
Mario
- brettermeier
okay, das ist klar, hab mich halt nur auf das Problem mit dem Bördeln bezogen. Bei 175/50 kann man auf jeden Fall davon ausgehen, dass eine Tachojustierung notwendig ist. Wie gesagt, ich würde den Reifen nie fahren, ist auch viel zu viel Luft dann in den Radkästen und zu tief kommt das Teil dann auch.
Mario
Mario
Heiliges Blech!!!
- hadef
das ganze hat weder was mit der tiefe, noch mit der anzeige des tachos zu tun. wenn ein auto räder fährt, die einen kleineren durchmesser haben, als die serienräder, sind bei identischer geschwindigkeit die abgaswerte höher (weil drehzahl ja höher). und das stört den tüv. allerdings beim einser ohne kat (wahrscheinlich) sollte das nicht wirklich ein problem sein.
powered by MH-Motorsport
Freakazoid
Haste schonmal die Tachoabweichung verglichen? Mein 2er hatte mit 195/45-14 bei 100km/h Anzeige reelle 88 drauf....hadef hat geschrieben:das ganze hat weder was mit der tiefe, noch mit der anzeige des tachos zu tun. wenn ein auto räder fährt, die einen kleineren durchmesser haben, als die serienräder, sind bei identischer geschwindigkeit die abgaswerte höher (weil drehzahl ja höher). und das stört den tüv. allerdings beim einser ohne kat (wahrscheinlich) sollte das nicht wirklich ein problem sein.
- MichaGT
- hadef
Flöhchen
Des richtig was den TÜV in erster Linie bei Reifenänderungen stört sind immer die Abgase und falls vorhanden ABS usw.. Da deiner keinen Kat hat dürfte das aber kein Problem sein. Mein TÜV trägt bis Euro 1 und mittlerweile auch oft bei Euro 2 alles ein solang der Tacho passt und die Kiste kein ABS hat
Gruß Flöhchen
Gruß Flöhchen
- *Patrick*
- *Patrick*
Hallo!
War heute beim TÜV nachfargen. Ich bekomm diese Felgen eingetragen mit 185/60-65usw. und 195/55-65-70usw. Ich werde mich dann wohl für 195/55R13 entscheiden. Als Auflage ist nur eine Tachojustierung, Original VW Querlenkerstrebe und kleinere Bremszangen.
Also werd die Felgen dann wohl für meinen 1er von meinem Kollegen kaufen.
Danke für eure Hilfe!
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
