wärmetauscher /heizung ausbauen?
Chris80
Beitrag von Chris80 »
bei meinem stinkt es nur nach heissem kühlmittel. sehen tue ich bis jetz noch nix.
ich denk auch das der heizungsregler nen schuss weg hat. oder an der falschen leitung sitz.
sitz glaub am rücklauf. muss ich mal testen was vor bzw rücklauf ist
Golf V R32T HGP
frittenfaehn
Beitrag von frittenfaehn »
Hallo
der Heizungsregler sitzt in dem oberen Schlauch.
Reihenfolge: Wasserrohr (das am Block vorbei vonner Wapu kommt) - Schlauchstück - Heizungsregler - Schlauch (geht oben durch die Spritzwand) - Wärmetauscher - Schlauch (unten) - Verbindungsstück - Schlauch zur Kopfseite ("Pfeife")
die Schläuche von und zum Wärmetauscher sind übrigens identisch, werden beim Einbau passend abgelängt.
Und noch eins bzgl Gaszug aushängen... dann sind die anderen Pedale im Weg. der komplette Kasten muß abgesenkt und etwas Richtung Schalthebel gezogen werden.
Und nicht die Schaumstoffbänder um den Wärmetauscher herum vergessen... sonst hat er Spiel
gruß
Fritte
roccofahrer im ruhestand :engel:[SIGPIC][/SIGPIC]http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/199528.html
Chris80
bei serien motoren kenn ich den rück bzw hinlauf. bloss bei meinem nicht. ich glaub nämlich das ich es naders rum machen muss.
der wird nämlich heiss bei kalter stellung. oder der regler ist wirklich am a....
Golf V R32T HGP
onliner
Beitrag von onliner »
HI ich hat wegen meiner Umbauaktion das gesamte ding draußen also war recht einfach ich hatte das ganze Armaturenbrett draußen dazu muss Lenkrad und Lenkstockschalter ab usw
bei mir ist dieser Heizungsregler im Motorraum undicht bekommt man den eigentlich noch ?
gruss
