ich habe vor meine weißen Sitzbezüge abzuziehen, und dann in die Waschmaschine zu stecken.
Hat das schon mal jemand gemacht ?? Laufen die Dinger ein ???
Viele Grüße
Andreas
Sitzbezüge waschen ???
Superfly
- cxspark
Waschen mit 30° kein Problem.
Aber das Rückenteil der Sitze vorne ist mit Seegrasmatte. Das geht nicht so leicht. Zudem ist der Oberbezug ziemlich langwierig zum runtermachen. Unten und auf der Rückbank kein Problem.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
sciroccofreak willi
Ich habe schon mehrere Ausstattungen durch die Waschmaschine gejagt.
Geht eigentlich ganz gut, nur bei sehr alten Bezügen kann es sein, daß sich der Schaumstoff im Stoff auflöst.
Weiterhin bricht der dicke Karton, was aber nicht so wild ist.
Aus den leidvollen Erfahrungen eines anderen, der es mir gleich gemacht hat würde ich dringend empfehlen, alle (wirklich alle) Metallstangen zu entfernen.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- PHiL
Hab ich auch schon selber gemacht und leider ging bei mir eine Naht auf und etwas Stoff mit, somit ist der Bezug nun eigentlich unbrauchbar! Vlt. lässt er sich aber noch ein paar Millimeter verkürzen und passt dann wieder!? - Hab mir das, seitdem ich ihn gewaschten habe (~07/2006) nicht mehr angesehen!
mfG PHiL
- cxspark
@Phil: Weichei!
Habe letzte Woche eine Rückbank wiederhergestellt, bei der ALLE Bahnen sich getrennt hatten. So ca. 20 m Garn ging da drauf. Nähen ist mit vernünftiger Nähmaschine kein Problem. Du kannst es auch etwas enger nähen, falls Stoff fehlt, das fällt nicht unbedingt auf. Nur die evtl. vorhandenen Scheuerstellen sind Probleme.
Also ran an den Bezug, das schaffst du schon....
