Servolenkung beim Rocco?
mkey
Beitrag von mkey »
Gab es überhaubt Servolenkung bei einigen Sciroccos Serienmässig? Kann man das selber auch nachrüsten?
VW Scirocco II 1.8 16V Scala
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Natürlich gab es Servo serienmäßig! Auch Nachrüsten ist kein problem wenn man alles hat was benötigt wird. Nur Schweinearbeit, weil eng und dreckig.
mkey
Beitrag von mkey »
War die auch beim 16V drin?
All Eyez on me
Jepp...so isses.
mkey
Beitrag von mkey »
oke, danke für die Info, dann weis ich nach was ich suchen muss...
53B
Beitrag von 53B »
Die Servo ist aber mit vorsicht zu geniessen. Da baust du dir nur eine weitere Fehlerquelle ein.
mkey
Beitrag von mkey »
Warum eine Fehlerquelle? Sind sie anfällig oder gabs andere Probleme damit? Es ist ja im Vorteil, mit einem kleinerem Sportlenkrad und Breiten Reifen wird es ja schwerer zu lenken ohne Servo.
53B
Beitrag von 53B »
Benutz einfach mal die Suche. Die Servo ist wirklich sehr anfällig.
Eugen
Beitrag von Eugen »
Ist sie nicht. Sie ist naturgemäß anfälliger als die normale Lenkung, aber sehr anfällig auch nicht. Natürlich kommt es vor, dass sie undicht wird, aber das ist eher selten, wenn man sich die anderen Probleme des Roccos so anschaut. Also in der Mängelhierarchie steht die Servo ziemlich weit unten. Aber natürlich hat mein Vorredner Recht, es kann sein....
Ich habe bereits zwei Mal eine Servo nachgerüstet und würde es immer wieder tun. Ist aber tatsächlich eine Sauarbeit. Benutze aber einfach mal die Such, wir haben schon sehr oft geschrieben was zu tun ist und welche Teile benötigt werden.
Eugen
53B
Beitrag von 53B »
Je mehr verbaut ist desto mehr kann kaputt gehen. Hab noch nie von jemand gehört das er Probleme mit seinem standard Lenkgetriebe hat. Mit der Servo hab ich schon das ein oder andere mal zu tun gehabt. Ob nun im Rocco oder im Golf Cab.
