Kühlwasserwechsel?!
- frittenfaehn
jopp... hab mir auch irgendwann das vorgemischte einfüllen (bzw einfüllen ähnlich großer Teile) angewöhnt weils einfach sicherer ist. dürfte ein Fall von "viele Wege führen nach Rom" sein
roccofahrer im ruhestand
- martinbuchh
- Stoke
Kein Wunder, das da nur 3 Liter reingehen! Der ganze Block und der Wärmetauscher stand/steht noch voll mit Wasser! KW lässt man direkt an der Pumpe, bzw am Temp. Regler ab! Unteren Schlauch der Pumpe und den vom Regler zum Kühler runter und leerlaufen lassen! Da der Regler bei kaltem Motor ja den großen Kühlkreis nicht aufmacht! So haste nur den Kühler und den Behälter leer gemacht!martinbuchh hat geschrieben: Den schlauch entfernte ich am untersten Punkt von Kühler.
Mfg der Nico
[CENTER]Der schlimmste Feind des Scirocco ist sein Vorbesitzer!
- 84peter
