Winterpause
SebastianGTX
Winterpause
Beitrag von SebastianGTX »
Guten nabend mal ne kurze Frage wollte gern iner Winterpause mein rocco mal ein bisschen auf vordermann bringen jetzt nur die grosse Frage
1. Rostbläschen am Frontscheibenrahmen womit muss ich rechnen wenn die scheibe raus ist, Bläschen sind etwa 1,5 cm breit und gehen etwa 1 cm voner scheibe in Richtung Motorhaube
2.Kabelbaum voner ZE sieht aus als ob, er schon zig male geflickt wurde mit isoband.
3.Die Antriebswellenmanschette rechts ist leicht fettig muss die neu oder ist das normal weil links is sie noch trocken???
Was meint ihr dazu hoffe mal das einige von euch erfahrungen haben!
Gruss SebastianGTX
Audi 100 S4 2,8l (R.I.P)
Rocco GTX momentan im Aufbau
Golf 4 Pacific
53B
Beitrag von 53B »
1. Das weisst du erst wenn die Scheibe raus ist, kannst aber mal mit einem Schrauberzieher schauen ob du "durch" kommst", wenn nicht schleifen und fertan drauf, spachteln und beilackieren. Kommst du durch ein Blech machen und verschweissen/verzinnen/verspachteln/lackieren
2. Den Kabelbaum würde ich keine beachtung schenken wenn alles sauber isoliert ist. Kannst allerdings die Kabel auch auspinnen und versuchen einen Schrumpfschlauch drüber zu ziehen, dann wäre das professionell isoliert. Isoband natürlich vorher entfernen.
Den Kabelbaum deshalb tauschen würde ich nicht, denke da steht Arbeit und Nutzen in keinem gesunden Verhältnis.
3. Wie ist das den nun gemeint? Eine Manschette muss fettig sein und zwar von innen. :hihi: Wenn die da trocken ist ist es scheisse, wenn sie aussenfettig ist gilt das gleiche. Wechseln solltest du sie wenn sie schon gerissen ist auf jeden Fall. Wenn sie spröde ist würde sie aber auch schon wechseln. Kommt ebend drauf an ob es nur kurz halten muss oder auf dauer.
Tobin
Beitrag von Tobin »
also die manschetten sollten innen gut eingefetten sein, wenn sie aussen fettig sind, dann isse kaputt und sollte gewechselnt werden.
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
53B
Beitrag von 53B »
Godsmack hat geschrieben:also die manschetten sollten innen gut eingefetten sein, wenn sie aussen fettig sind, dann isse kaputt und sollte gewechselnt werden.
Das ist aber etwas beschissen ausgedrückt. Wenn das Fett entweichen kann muss man sie wechseln. Das Fett kann ja auch wo anders her kommen.
SebastianGTX
okay danke für die tipps dann weiss ich ja was zu tun ist
Gruss SebastianGTX
Golf 4 Pacific
