Tipp gesucht.
Schiragi
Tipp gesucht.
Beitrag von Schiragi »
Hallo Leute,
ich will mein Gewindefahrwerk hoch schrauben. Die unterre Schraube habe ich auch schon gelöst die oberre will aber nicht so wirklich. Habe schon eine Menge versucht aber wird nix.
Nun meine Frage an Euch ob noch jemand eventuell einen guten Tipp hätte ohne das ich da viel karputt mache.
Über die Suche habe ich leider nix gefunden.
Danke euch schonmal.
LG schiragi
92èr Scirocco GT2 mit 16V PL und er läuft!:auto:
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
Rostlöser, Rostlöser und noch mehr Rostlöser. Warten bis der eingewirkt ist und dann nochmal versuchen.
Schiragi
Ich habe es mit WD 40 versucht. Gibt es noch bessere Chemikalien?
All Eyez on me
WD40 ist gut. Dann gibt´s noch RostOff von Würth. Aber ist im Grunde das Gleiche. Was genau geht nicht ab bzw. drehen. Der Gewindering?
Den kann man mit Hakenschlüssel und vorsichtig hämmern auch lösen. Oder wenn Du keinen Hakenring haben solltest vorsichtig mit Hammer und großem Durchschlag versuchen zu lösen. Aber da ist wie gesagt Vorsicht angesagt um nix zu zerstören.
Maggus
Beitrag von Maggus »
WD40 ist schon ziemlich gute Qualität. Kannst auch andere mittel mit guten kriecheigenschaften verwenden.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
Schiragi
Der oberre Ring löst sich nicht. diesen Hacken-Schlüssel habe ich natürlich. und mit leicht hämmern habe ich es auch schon versucht. dann werde ich jetzt eine woche lang 2mal am Tag das WD 40 Zeug raufsprühen. Irgendwann wird es sich dann hoffe ich lösen...
GTX
Beitrag von GTX »
Ist das Gewinde verzinkt oder ist zu erwarten das der Ring wirklich festgegammelt ist?
WD40 ist für die Tonne, es gibt wesentlich bessere Rostlöser von Markenherstellern.
Tipp: Nen passenderer Titel als dieser ist dir nicht eingefallfen? Ist genausogut wie "Hilfe" und "Problem". Da weiß man gleich worums geht. :ironie:
Schiragi
Klarr hätte noch dazuschreiben können worum es geht. :lol:
Das gewinde ist gold-gelb eloxiert. Ist ein FK fahrwerk.
mkey
Beitrag von mkey »
Versuchs mal mit erwärmen mit einem Heissluftföhn und natürlich mit viel Rostlöser.
VW Scirocco II 1.8 16V Scala
