Relais
ice76
Relais
Beitrag von ice76 »
hy,
Bin endlich wieder so halb wegs fit noch mal danke fürs letzte Mal als ihr mir geholfen habt. Frage Wofür ist das Relais mit ner Fetten 53 drauf und der VAG Nummer 141 951 253b.
Danke schon mal...
LG
Ice
Vibes Scirocco II GT
53 is das obenere reihe ganz rechts ? is nen silbernes oder? das musste für die hupe sein "zweiklanghörner"
Kennzeichen: FL-OP xxx
Kennzeichen: FL-OP xxxx
Kennzeichen: FL-07xxx
Lecco
Beitrag von Lecco »
Definitiv für Hupe, kann aber auch als Pumpenrelaias benutzt werden. :zwinker:
1781 ccm, 95 kW, 168Nm, 970kg, 280W RMS, 6.0L/100km, was will man mehr...:-)
1478 ccm, 55 kW, 118Nm, 1060kg, 5W RMS, 8.5L/100km, made in USSR .........:freak:
1197 ccm, 88 kW, 190Nm, 1165kg, 140W RMS, 5.3L/100km, daily driver ...........:drive:
lecco deswegen fragte ich ja ob obere reihe ganz rechts xD
aber wo wir bei relays sind was ist nen schwarzes mit nem weissen punkt dräuf T-Nummer hab ich leider nicht!
ice76
Beitrag von ice76 »
Hmm, Hupe geht noch sonst Funktioniert alles noch einwandfrei
GTX
Beitrag von GTX »
Das Relais in der obersten Reihe ganz rechts, also sozusagen die aufgestecker Reihe denn der Sicherungskasten hat eigentlich nur 3 Reihen ist für die Leerlaufstabilisierung vom JH zuständig. Ist eigentlich sogar ein Steuergerät verpackt in einem Relaisgehäuse.
Eben jenes mit dem Punkt drauf, manchmal auch ne Zahl, ist ziemlich hoch bzw. lang.
All Eyez on me
Beitrag von All Eyez on me »
So ist es! Das ist das Steuerrelais für die Leerlaufstabilisierung! Hatte ich grade erst letzte Woche dem zebbel eins mitgegeben.
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=192
entschuldigung ich meinte die 2te reihe also die erste im großen block und da ist die 6 was doppelhorn ist auch beim rocco !
und ich hab das mit dem weissen punkt jetzt auch raus beim vergaser kann es genutzt werden für die Shift Control also für die schalt anzeige LED im "Mod. 85" (Tank und Temp im DZM und oben in der mitte verbrauch + shift LED) tacho !
zebbel
Beitrag von zebbel »
LOL Robby gestern als ich mim Alex die Einspritzdüsen überprüft hab und die Pumpe überbrücken wollte is mir aufgefallen das genau dieses Relais in einem Steckplatz im Sicherungskasten steckt. Der Vorbesitzer hatte das bei seinem Kabel pfusch irgendwie da rein gebastelt. :hihi:
Muß nur nochmal Prüfen ob das dort was zu melden hat.
Gruß David
Gruß David
89er GTX mit DH-JX---früher als gewollt in Restauration
86er GTX mit EX---Alltagswagen
86er GTX mit DX---Schlachtopfer
90er GTII mit JH---noch zusammen :hihi:
GTX
Beitrag von GTX »
Mach am besten mal ein Foto von deinem Sicherungskasten.
