Gewinde für Stehbolzen im Kopf ist futsch!
- 16V*anna
Gibt es da Reperatursätze-gewinde?Oder was kann man machen ohne an ein neuen Kopf denken zu müssen?
All Eyez on me
Bolzen abgerissen oder Gewinde am vorhandene Bolzen kaputt? Ist leider nicht wirklich zu erkennen.
Wenn abgerissen, vorsichtig ausbohren und neues Gwinde reinschneiden.Notfalls auch eine Mummer größer und dann auch die Schraube eine Nummer größer wählen wenn genug Material vorhanden ist.
Wenn vorhandenes Gewinde kaputt ist versuchen, einfach nachzuschneiden.
Freakazoid
Anfänger
Günni
Schau mal hier:
http://www.boellhoff.de/web/web.nsf/HTM ... ratur.html
Ist schön beschrieben, aber wenn du es noch nie gemacht hast, bring den Kopf besser zu einem Motorspezi.
- SC1Klaus
Time sert besser wie Helicoil
http://www.wuerth.de/de/produkte/auto/time-sert.html
- 16V*anna
>"Ist schön beschrieben, aber wenn du es noch nie gemacht hast, bring den Kopf besser zu einem Motorspezi."<
Günni danke für die Seite.Bielefeld ist sogar um die Ecke.Aber der Kopf ist schon so einigermaßen gut bestückt mit Reperaturgewinde.Aber eben alles die normalen Maße.Wie das gaht weiß ich ja schon.Mir fehlen halt nur die Kenntnisse über die,na ich sag mal unbekannten Sachen.
- 53B
Sehe ich auch so, lieber zum Instandsetzer. Ggf muß die Lagerstelle wieder gespindelt werden, da gehts um 1/100mm. Sonst mache ich alles selbst, das würde ich aber vermutlich auch nicht machen. Viel größer gehts da auch nicht, wegen der direkt danebenliegenden Hydrostößelbahnen. Sonst hätte ich gesagt ausbuchsen und 7er Innengewinde reinsetzen.
Mit Helicoil kannste es ja testen, wenn Du es hinbekommst, gut, wenn die Welle dann fest ist, mußte durchspindeln lassen. Alternative wäre auf M10 Gewinde schneiden, Buchse rein, in der Du mit 7er Gewindeschneider auf der Drehbank ne passende Führung anfertigst. Muß ggf. trotzdem gespindelt werden.
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
