Schleifgeräusche im Motorraum
Scirocco + xxx
Beitrag von Scirocco + xxx »
Hallo allerseits.
Nachdem mein Motor nach einigen Einstellungsproblemen wieder absolut perfekt lief, hat sich wieder ein Problem ergeben. Seit ca. 2 Wochen ist er laut.
Im Leerlauf hört man ein gleichmäßiges schleifen im Kopfbereich. Frequenz: ca. 1,5 - 2 mal / sec.
Die Lima schließe ich mal aus. Die läuft zu schnell für das Geräusch.
Evtl. Zündverteiler?!? Oder läuft der auch zu schnell??
Was ist mit der Nockenwelle? Die habe ich in Verdacht. Soweit ich weiß, ist die nicht speziell gelagert, sondern einfach nur Ölgedämpft.
Ansonsten merke ich keinen großen Widerstand o.Ä. am Motor, auch keinen höheren Spritverbrauch. Volle Leistung ist da.
JUHU Motor, alles orig...
Kennt jemand diese Problematik?!?
Freue mich auf Antworten.
Viele Grüße
MARKUS
''Life is too short to drive ugly cars.''
[SIGPIC][/SIGPIC] Photothread_Bonneville_Speed-Week
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Wie hört sich das Schleifen an? eher ab und zu helle komisches knatschen?
Es kommt vor, wenn du deinen Zahnriemen zu stark gepannt hatst, dass die Nockenwelle einseitig belastet wird und das dann als unangenehme geräsche gitb.
Einfach den Riemen dann etwas lockern.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Dito!
gruß peet
edit: mal wd40 auf die keilriemen sprühen und in die ritze zum zahnriemen, wenn das schleifen weg ist, weißt du wo es drann liegt!
Wenn du redest,
muß deine Rede besser sein,
Scirocco + xxx
Alles klar, den Riemen habe ich vor einigen Monaten erneuert.Danach gabs allerdings keine Probleme, erst jetzt fängt etwas an Geräusche zu machen.
@Andy-GTII
Also eigentlich hört sich das wirklich wie einschleifen an. Natürlich zusätzlich zum Motorgeräusch.
Weißt Du wie sich eine große industrielle Bandsäge anhört? Bei den Dingern schleift und schwingt das "Sägeband" auch meist gleichmäßig irgendwo ran. Und so hört sich mein Motor gerade an.
Aber werde mich noch bis zum Winter um den Riemen kümmern!
:danke:
Ansonston noch andere Ideen?!?
