Scirocco 5 Sitzer
Maggus
Scirocco 5 Sitzer
Beitrag von Maggus »
hat jemand ne Ahnung ob mann beim Rocco einen 5.ten Sitzplatz eingetragen bekommt?
Den Gurt kann mann ja an den originalpunkten der Gurtkupplungen befestigen.
Bin für jeden Tipp dankbar, da ich auch mal mit Frau und meinen 3 kiddys auf Tour gehen will.
SCIROCCO GTI
Scirocco, what else?
GTI Umbaufred 16V Aufbaufred
Getrieberechner
53B
Beitrag von 53B »
Solange es Kinder sind passt das ja gerade noch. Aber selbst bei 1,50 sitzt es sich hinten nicht mehr gut. Glaube aber das müsste dann vom TÜV auch eingetragen werden...
rocco-olli
Beitrag von rocco-olli »
Hatten damals bei unsrem Suzuki-Bus das gleiche Problem.
Haben dann einen eingetragen bekommen, mit der Einschränkung, dass hinten nur ein Kind unter 12 Jahren in der Mitte mitfahren darf.
Frag mal beim TÜV nach, möglich ist alles.
Gruß Oli
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Ich Glaube das das beim GT II nicht möglich ist, außer eventuell wenn es 3-Punkt-Gurte sind. Da der GT II schon Serienmäßig die 3-Punkt-Gurte hinten hat, aus gegebenen Sicherheitsvorgaben. Desweiteren sind heute auf jedem Sitz 3-Punkt-Gurte Standart.
Eventuell irre ich mich auch, aber ich denke aus Sicherheits Gründen wirds es wohl nicht nachträglich gehen.
Grüße Jürgen
Maggus
Hab mich jetzt mal beim TÜV erkundigt und der sagt das mann auch mit 5 personen im Scirocco fahren darf.Wortgenau "ein fahrzeug darf mit so viel personen besetzt werden wie die Sitzmöglichkeit hergibt. Das heisst im Scirocco haben 5 Personen nebeneinander Platz". Dabei muss sich die person hinten mitte nicht einmal angurten da es origanl keinen gibt. Der Punkt warum es nicht eingetragen wird ist nicht der Platz, sondern das Gesamtgewicht, das bei 5 Durschnittspersonen (75kg pro Person) bei 375 kg zur Überladung führt. Wenn also hinten leichtere personen bzw. kinder sitzen ist das völlig legal. Zwar nicht gern gesehen von der Polizei, aber legal.
Wollt ich euch mal mitteilen.
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
cxspark
Beitrag von cxspark »
Hi Markus,
das war deine Frau beim Ikeatreffen?
Wenn es hinten nur Kinder sind, wird es trotzdem eng. Legal ist es,
sofern die vorhandenen Gurte benutzt werden, also auch mit Sitzerhöhung etc. Ich habe für meine zwei Töchter bei mir hinten 3-Punkt-Gurte nachgerüstet.
Was ich dir empfehlen würde, wäre dass du zumindest noch einen weiteren Beckengurt in der Mitte anbringst. Da du keinen Platz für die Rolle hast, würde ich einen statischen Gurt aus irgendeinem VW (Passat, Golf 2, etc) nehmen und beide Teile am mittleren Befestigungspunkt im Kofferraum festschrauben.
Evtl. einen längeren Bolzen nehmen.
Damit hast du zumindest erreicht, dass das Kind bei einem Unfall nicht durch die Scheibe fliegt. Ohne Gurt würde ich kein Kind ins Auto setzen. Als mein Roter hinten reingeknautscht wurde, war meine Tochter ausnahmsweise vorne und natürlich angegurtet.
Wenn du für die äusseren auch die 3-Punkt-Gurte einbauen willst, sag Bescheid.
Grüsse aus Söflingen,
Christian
Sebastian53b
Beitrag von Sebastian53b »
@jürgen
also meiner ist ja auch ein gt2 und der hat hinten keine dreipunktgurte.
@mmaurer
ich glaub hier mal gelesen zu haben das manche schon ab werk als fünfsitzer zugelassen wurden also müßte das gehen
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
cxspark
Nur die GT2 Modelljahr1992 hatten hinten 3-Punkt als Serie, sonst gab es das nur als Extra
Maggus
@cxspark: Jawohl, war meine Frau. Jetzt wars nur der Punkt das meine 3 kleinen auch in den Rocco können.Momentan, wenn wir zu 5t fahren sitzt eben meine Frau hinten mitte und ein Kind vorne beifahrer.
Werd dann hinten noch ein Gurt nachrüsten. Geil das mann das nicht eintragen muss, hatte schon befürchtungen wegen der TÜV-Kosten.
Wegen der 3Punkt gurte meld ich mich dann noch mal.
Gruss Markus
SCIROCCO GTI
Getrieberechner
