Seidl Umbau
Hoerli88
Beitrag von Hoerli88 »
naja evtl kann man da schon was baun. aber is ja dann wieder ned orginal und ob das dann dem tüv gefällt is das nächste. ich sag mal im ernstfall muss man eben schnell die frontschüze abbaun und am träger anhängen. geht auch. wenn ich was bau (was mich überhaupt ned bockt) dann was zum dranschrauben, evtl vieleicht ein loch in der schürze hinter nummernschild wo man dann in den träger was reinschrauben kann. natürlich muss man dazu den träger verstärken.
Scirocco 1,8 16V Digifant,
Staatsfeind Nr.1
Wie man muss die Kotflügel dafür zerschneiden damit die Stoßstange passt
Hoerli88
nein die kotflügel ned. nur die verbreiterung die am kotflügel hängt. also ned ganz so schlimm
Staatsfeind Nr.1
achso dann geht das ja noch.Dachte man muss die Kotflügel bearbeiten.Die Verspoilerung bekommt man auch überall her
Angel
Beitrag von Angel »
derjenige andere mit dem silberenen rocco hat sich die woche seine schürze für vorne abgeholt. aber wie macho sagt, dass wird noch ne ganze weile dauern
Benjamin Franklin
53B
Beitrag von 53B »
Ich hab mir eine Schraubbareöse gebaut, das ganze ist nur fürn TÜV das der beruhigt schlafen kann, damit den Rocco ziehen wird nicht. Zerkratzt nur den Lack und bei ner scharfen Kurve splittert wahrscheinlich die Schürze.
Hoerli88
ja ok und wo schraubst du den haken hin
53B
Beitrag von 53B »
Na eigentlich ist es ja nicht geplant den Haken dran zu schrauben. Falls doch müsste ich mein Renngitter kaputt machen. :-(
Hoerli88
also hast du auch was drangebastelt wo man den haken reinschrauben kann. ich werd ein loch hinterm nummernschild machen. glaub das is das besste.
roccomichel
Beitrag von roccomichel »
hm wo willstn das nr schild dran machen? oben unten??
Oben sieht es meiner meinung nach bähh aus, naja.
ich hatte anfangs keinen abschlepphaken dran, weil ich genauso dachte wie du mit abschrauben und so, aber als ich dann auf kompressor umgerüstet hab und mir den drecks ladeluftkühler vom sprinter reingebaut hab und somit nicht mehr die möglichkeit hab, auf die schnelle die schürze abzumontieren hab ich mir einen haken drangemacht, ist sehr identisch mit dem originalen und sitzt bei mir hinter dem gitter von der nebelscheinwerferaussparrung, solltest natürlich sehr gut versteifen. diese jahr am see hatte ich ihn wegen den beamten benötigt, GGGrrrrrrrrrr
:wink:
Michl
Hab jetzt einen 16v weber (45) rumstehen. :-)
scirocco 16v kompressor bj 81
scirocco 16v bj88
scirocco gts bj83
golf 1 gti
golf 3 gti edition
