Turbo Update 27.06.07
- Macho
Servus Andi !
Erstmal...sauber sauber !
Reicht bei Deinem Auspuff allein der Endschalldämpfer ??
...und warum ist hinten noch ein Flexrohr drin ?
Den Luftfilter könntest Du evtl. auch im Wasserfangkasten unterbringen, da sparst Dir einen langen Weg !
Gruß Macho
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
- DucAndi
@Macho: Freilich, is ja a Turbo
Nö, der Endtopf wird passend für den Motor gemacht. Sprich, wenn er denn mal läuft, mißt der Kerscher die Lautstärke und macht dann den passenden Endtopf. Geil, oder?
wirst lachen, aber den Lufi hatte ich schon drin im Wasserfangkasten. Aber Platz- und Luftzuführungstechnisch garned so einfach.
Wegen den 2. Flexrohr. Der Auspuff soll ja ned am Tunnel anschlagen. Da sich der Motor mit 320Nm ein kleiiiiin wenig mehr bewegt wie ein Serien 16V.
- Macho
Endtopf passend fürn Motor, hört sich gut an ! Hmm..$$$
Wieviel db dürfen dann rauskommen ?
Wennd eine Lufthutze an die passenden Stelle setzt sollte es doch gehen, hm ?
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
- DucAndi
- Angel
na dann hopp hopp
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- DucAndi
hagbird
Hi Andi, sieht schon sehr schön aus :)
bau zur Zeit meinen Scirocco ja auch auf 16V Turbo um mit audi S2 techni, hab allerdings noch Natrium gekühlte ventile verbaut und straffere Ventil federn.
Bin zur Zeit an Ladeluftrohren bauen (aus stahlrohren zusammen stückeln und dann zum Rohrbieger bringen der mir ein Rohr aus Edelstahl in einem stück nachbiegt, hat mir auch das Hosenrohr gebogen, sieht voll hammer aus.)
Auf welche Leistung steuerst du denn an mit deinem "NEUEN" 16V turbo?
- VW Scirocco Scala - Volleder, BBS RS 8x15 u. 9x15, usw...
- DucAndi
So, um eins fahr ich zum Kabelbaum fertig machen *freu*
Bin gespannt, was noch alles dazwischen kommt....
@ hagbird: Danke schön! Gibts Fotos von deinem Umbau? Würd mich interessieren. N Programm hab ich mit 320PS. Mal schaun, was bei mein Motor an PS übrig bleibt
- Odigej08
- DucAndi
